Husky geht nicht mehr aus!!!
Hey, ich habe eine 04er sms halboffen. Seit kurzer Zeit reagiert sie nicht mehr wenn ich sie ausmachen will (am Zündschloss), muss sie dann abwürgen lassen. Heut hab ich mal das Zündschloss abgeklemmt und sie ist trotzdem angesprungen! Hat jemand ne Idee was das sein könnte!?
Gruß Franz
Gruß Franz
- emti
- Foren-Hooligan
doch is normal...!
entweder zündschloss im sack oder die kabelchens sind gebrochen. ich denke, dass das schloss hin ist. hatte ich auch schon bei nem audi 80 cabrio. da wars bloß nen bissl schwerer zu wechseln
kaufst dir nen neues und dann läufts wieder.
Desmoquattro 4 ever
heisst das, wenn ich ne Husky da stehen seh, die kein lenkradschloss drin hat und es kein zündschlüssel steckt, kann ich einfach den stecker rausziehen und weg fahrenLivesit hat geschrieben:ne is ned normal
schau mal vorne unter der lichmaske. da wo verschiedene stecker sind.
wenn der 2te von rechts nicht richtig drin ist, zündet deine husky immer. jedoch geht die elektrik nicht..
vll is der ja rausgerutscht
emti hat geschrieben:nein![]()
halt einfach den mund jetzt,okay!?
äähm?
sorry aber du hast wohl recht wenig ahnung?
JA, einfach stecker ziehen und die zündet ! aber elektrik geht dann nicht.
würde also erst den stecker testen, vll ist er locker... dann das zündschloss.
und emti, was is daran bitte normal wenn man sie nicht mehr ausschalten kann?
[i]Old Times, Good Times...[/i]
hab ich wohl falsch verstanden :Pemti hat geschrieben:es ist normal, dass sie angeht wenn der stecker raus ist.
wegen dem oben: fühlt euch mal nicht gleich angepisst ihr girl thingy![]()
anleitungen zu k u r z s c h l i e ß e n schwirren schon viel zu viel im netz rum.
dachte du meinst selbst wenn der stecker drin ist geht sie an..
also stecker ziehen-> springt an.. würde den mal überprüfen
bei den neuen modellen gehts sicherlich auch, jedoch ist da die elektrik anders verlegt...
