SMR 570 - Ventile einstellen
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Soderle,
habe heute meine SMR 570 zum ersten Mal teilzerlegt und wollte das Ventilspiel einstellen...
Wie zum Henker kann ich den Ventildeckel der Auslaßventile lösen, ohne, dass ich die Schrauben zerstöre? Macht ihr das mit nem Ringschlüssel oder wie?
Wie hoch ist das Anzugsmoment der Kontermuttern der Ventilschrauben? Oder macht ihr das mit Handkraft?
Die Einlassventile haben viel zu viel Spiel, allerdings, ohne die Auslassventile einstellen zu können, hab ich davon erstmal die Finger gelassen.
Kann mir jemand mal kurz beschreiben, wie ich die Chose bewerkstellige und was besonders zu beachten ist?
Das WHB hab ich bereits gewälzt, aber damit kann man ja nun eher wenig anfangen...
Raddimann
Leute, lasst mich nicht hängen. Wie komme ich am besten an diese Schrauben und wie fest zieht ihr die Kontermuttern?
-BenZi-
Beitrag von -BenZi- »
Du musst die Kühler los schrauben und dann ist es halt ein ziemliches gefuddel ;-)
Hast vermutlich auch so nen vierkant oben oder :lol: den ham wir mit ner Zange festgehalten und dann ohne Drehmo die Muttern angezogen, Drehmo ist natürlich besser aber ich hab nicht so nen kleinen, also "Handfest"
[url=http://img46.imageshack.us/i/s0018stickerloudpipessa.jpg/][img]http://img46.imageshack.us/img46/7711/s0018stickerloudpipessa.jpg[/img][/url]
.:S.M.C.R.N-Stammtisch-Beisitzer:.
sespri
Beitrag von sespri »
Es geht auch ohne Kühlerdemontage, wenn auch nicht so sensationell.
Mit Verlängerungen, Gelenk und schmaler Nuss von vorne am Rahmenrohr vorbei. Blöd zu beschreiben, aber es geht. Irgend eine Lücke findet sich immer....
Kontermutter mit Ringschlüssel (zwecks Gefühl nicht mit der Gabelseite) handfest anziehen reicht völlig. Kann sein, dass es sich ein paar Mal verschiebt wenn man ungeübt ist.
Einlass eher satt einstellen, Auslass eher "locker".
Viel Erfolg
Sespri
Raddimann
danke, wird schon gehen. Muss ich mir nur mal ne ordentliche Verlängerung holen...
Drehmo hab ich sogar gekauft
HanfMaulwurf
Beitrag von HanfMaulwurf »
also mit ner kleinen ratsche komme ich gut an die ventildeckel hin. die ventile werden mit 8Nm angezogen.
Benjamin
Beitrag von Benjamin »
Welche Größe hat denn der Vierkant oben? Hab ihn gestern nicht ausgemessen beim Einstellen, weil das Augenmaß sagte das ich son lüttes Ding nicht besitze. Habs nun mit ner Zange festgehalten, aber die feine schwedische Art ist das natürlich nicht.
Sieht kleiner aus als 6 :?: :roll: :!:
Cäsar
Re: SMR 570 - Ventile einstellen
Beitrag von Cäsar »
Habe meine Ventile gestern eingestellt (SMR 570 BJ 04). Das Spiel war zu groß und habe somit die Einlassventile auf 0,1mm Sattes Spiel eingestellt und den Auslass auf 0,15mm. Das Motorrad klackert jetzt nach dem einstellen. Denke es kommt von den Ventilen. Habe es aber doch passend eingestellt? Das Spiel war davor aufjedenfall zu locker aber da hat es nicht geklackert. Kann es sein das Sie jetzt zu fest sind und auf anschlag schlagen?
Danke schonmal im vorraus für die Hilfe
Gruß Max
--->Husqvarna SMR 570
--->EX Husqvarna 444 SE
--->EX Husqvarna R 52 S
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Cäsar hat geschrieben:Kann es sein das Sie jetzt zu fest sind und auf anschlag schlagen?
Interessante Formulierung ... :kratz:
Cäsar
Beitrag von Cäsar »
Also sprich das spiel ist zu klein und die Ventile werden auf anschlag hinausgedrückt. Kann das sein? Ich muss sagen das des moped läuft aber das klckern hört sich nicht gesund an und ist aufgetreten nach dem ventile einstellen.
sespri
Hast Du das Spiel nochmals kontrolliert NACHDEM du die Ventile eingestellt hast?
Bei den beengten Platzverhältnissen gut möglich, dass du beim Kontern der Mutter zuviel gegengehalten hast und somit das Spiel wieder vergrössert hast...
Die andere Möglichkeit ist die, dass du die Geschichte so eng eingestellt hast, dass die Ventile im betriebswarmen Zustand nicht mehr schliessen und "zischen"....nur müssen sie dafür schon sehr grob eng eingestellt sein....
Cäsar
Beitrag von Cäsar »
nach dem ich die Muttern gekontert habe, habe ich es nochmal kontrolliert. Die Lehre lässt sich bei jewiligem Spiel satt durchziehen.
Cäsar
Beitrag von Cäsar »
Weis keiner was das sein könnte? Sollte ich mit dem klackern weiterfahren? oder einfach nochmal alles aufschrauben und nachkontrollieren?
sespri
Fakt ist, dass Ventile nur bei zu grossem Spiel klackern.
Frage ist, ob das Geräusch nicht schon vorher da war und Du das jetzt mit der Einstellerei in Verbindung bringst.
Solltest Du die Frage verneinen können, würde ich nochmals nachsehen. Was sein könnte ist, dass die Ventile nicht ganz entlastet waren. Das zu grosse Spiel spricht eigentlich dagegen, so gesehen war die Nocke schon am richtigen Ort. Hast Du so Käppchen auf den Ventilen, die ein Einschlagen des Schaftes verhindern? Ist dir so eins vom Ventil gerutscht? Nur, wenn ja, dann müsste es nicht klappern sondern hämmern und die Steuerzeiten wären so daneben, dass die Kiste vermutlich gar nicht mehr laufen würde. Oder irgendwie verkantet beim Einstellen, hast du den Motor nach der Einstellung nochmals von Hand durchgedreht und dann nochmals geprüft?
Wir waren bei der Einstellerei nicht dabei, so gesehen bleiben nur Vermutungen. Aber die Deckel runternehmen ist das kleinste Übel. Solltest du wirklich einen Bock geschossen haben ist jetzt die beste Gelegenheit nochmals nachzusehen bevor dir alles um die Ohren fliegt.
Sespri
Huskytuller
sespri hat geschrieben:Fakt ist, dass Ventile nur bei zu grossem Spiel klackern. Sespri
Käse ... :zzz:
Die Ventile 'klackern' bei jedem Spiel - außer bei "gar keinem" ... :keks:
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
Huskytuller hat geschrieben:
Käse ... :zzz:
Käse ist was du glaubst, Tuller ;-)
Auf jeden Fall nochmals aufmachen und kontrollieren ob sich ev. eine Kontermutter gelöst hat oder ein Gewinde überdreht ist.
sespri
Chefkoch hat geschrieben:
Käse ... :zzz:
Ich habe es schon lange aufgegeben Spitzfindigkeiten gewisser Forenmitglieder zu kommentieren...
Huskytuller
Zeigt mir EINEN Dino, bei dem die Ventile nicht "klackern" ... Bild
Gangbang
Beitrag von Gangbang »
Ist nunmal nicht ganz unwichtig die normalen Betriebsgeräusche eines Ventiltriebes von einem ungesunden Klappern zu unterscheiden. Die Ventile werden nunmal über Kipphebel angesteuert, da ist ein erhöhter Lärmpegel völlig normal. Generell kann man aber trotzdem sagen, dass die "Ventile" nur bei zu großem Spiel klappern. Hier geht es nun einmal nur um die nicht normalen Geräusche. Davon abgesehen einen Tip an den Fragesteller.... Fahr auf keinen Fall weiter. Kontrollier das Ventilspiel und schau, dass du dir ganz sicher bist, dass es richtig eingestellt hast. Das Ventilspiel wird nicht viel zu klein sein, sonst würde die Kiste nicht mehr laufen. Trotzdem musst du es jetzt richtig einstellen.
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Bei mir hats erst auch derbe geklackert. Hatte auch erst eine gelöste Kontermutter im Verdacht....konnte aber nichts finden. Hab mal die Kipphebelbrücke runter genommen...soweit auch alles OK (hier auch mal uf die Rollen der Kipphebel linsen).
Habe dann ein loses Kettenrad an der Nockenwelle ausmachen können....entweder war nicht alles Ölfrei oder das Loctite nicht mehr gut als ich den Kram montiert habe....hätte böse ins Auge gehen können.
Aber man weiß normal schon wie sein Motor im normalzustand klappert....da fällt einem dann sowas schon auf.
Ergo: Wenn du an den Ventilen nichts findest...alles runter. Woher kommste denn? Evtl. kann die jemand aus der Gegend helfen.
