Ventile eingestellt, nun Probleme
Oo War grad in alle Läden, Werkstätten, Reifenhändlern und Tankstellen.
KEINER hat einer 12v 10w Birne auf Lager. Was sie teilweise dahaben sind Halogenbirnen, aber für 6€ aufwärts das Stück. Ich brauch 3 Birnen, weil bei mir 2 12v4w drin sind und eine kaputt.
Wo kauft ihr eure Birnen?
Sind die so außergewöhnlich, dass die keiner hat? Welche alternative gibt es?
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller!
Andere Blinker oder LED
Bei LED hast du auch nicht das Problem mim kaputtvibrieren hab immernoch die ersten Blinker dran
[url=http://img46.imageshack.us/i/s0018stickerloudpipessa.jpg/][img]http://img46.imageshack.us/img46/7711/s0018stickerloudpipessa.jpg[/img][/url]
.:S.M.C.R.N-Stammtisch-Beisitzer:.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
- Dual-Sport
- Moderator
Lenker ganz nach links einschlagen, dann ein bissel zurück.
Schlüssel drehen und Schloss eindrücken (ca. 1cm).
Eventuell dabei den Lenker hin und her bewegen um das Loch zu finden.
Ist das Loch gefunden, Schlüssel wieder gerade stellen und abziehen.
Hast du keine Freundin?
(Wegen Löcher finden und so...)
- Dual-Sport
- Moderator
Da du kein BJ. angegeben hattest, bin ich von den normalen alten HQV-Blinkern (Dino) ausgegangen.Allak hat geschrieben:Irgendwie bin ich der Meinung ich brauche eine Ba9s...
SM 610 Modell 06
Sind sehr kleine Birnen.
Sind die Ba15s nicht groß?
Und Polo, Louis oder Gerippe ist mind 45 km weg -.-
Ba15 hat 15mm dicken Sockel, Ba9s dementsprechend 9mm.
Ba9s kenn ich nur in 4-5W oder als Halogen in 20-21W.
Das wir dann schwierig ohne Louis etc.in der Nähe, da gebe ich dir Recht.
Hol dir 4 kleine LED-Blinker, ist auf Dauer günstiger.
Hier gibt es die Halogenbirnen für 3,55€ + Versand 1,65€:
http://cgi.ebay.de/Lampe-f-Miniblinker- ... 2a07a86bd2
Sooo heute beim Tüv. Bestanden, ohne Mängel.
Allerdings hab ich die AU theoretisch nicht bestanden. Wert war Zeitweise auf 6% hat aber 4,38 eingetragen.
Woher kommt das? Vergaser zu Fett eingestellt? Im Standgas lag der Wert bei ~4.
Lufi ist sauber und geölt, Kerze eine Iridium, aber eine ältere. Ventile sind eigenstellt.
Woran würde ich merken, wenn sie zu Fett wäre? Ruß?
Kennzeichen ist erst kurz dran, aber schon ein bischen schwaz an der Rückseite.
