keine Elektrik funktioniert mehr
husqvarna94
Beitrag von husqvarna94 »
vom einen tag auf den den anderen funktionert plötzlich mein Licht und Display nicht mehr, der Motor selber läuft problemlos
Das Fahrzeug ist NEU
was kann die Ursache sein?
Husqvarna SM 125
Baujahr 2009
C++oder
Beitrag von C++oder »
Batterie leer, Masse-Kabel kaputt (durchgeschmort), Sicherung durch (unter dem Sitz zu finden), Kabel hinter der Lampenmaske aus seinen Steckern gegangen.
An der Zündung wird's nicht liegen, weil sonst durch den fehlenden Strom die Zündkerze nicht funktionieren würde (Motor geht nicht an).
Husky18000
Beitrag von Husky18000 »
Servus,
ich hatte dasselbe Problem, jedoch hab ich meine Husky mit bereits 12800 km gekauft. Beim ersten mal war bei mir die Lichtmaschine im Eimer -.-
Ich glaubi jetzt mal nicht, dass dies bei dir der Fall ist, hast ja ne Neue.
Beim Zweiten mal als der Strom weg war, musste der Typ in der Werkstatt den kompletten Kabelbaum zerlegen. Schlussendlich war das IN einem Stecker drin, einer der drei Kontakte unterbrochen sprich Kabel gerissen :D
Ich hab mich riesig gefreut, das es nicht noch einmal die Lichtmaschine war und nicht nochmal 600 € anfieln. Also das könnte eben auch sein. Ich denke ein Kabelriss oder eine Unterbrechung von einem Kontakt kann durchaus auch bei ner neuen der Fall sein. Denk ich jez mal.
Bevor du aber alles zerlegst, bring den Hobel zum Händler, hast ja Garantie.
Elektrisierende Grüß
Husky18000
husqvarna94
ok, danke
eine Sicherung ist durchgebrannt
Husqvarna SM 125
Baujahr 2009
