Brembo 320mm 6 loch gekröpft
mimimimi
HVA-Orakel
Beitrag von mimimimi »
Original Bremboscheibe für ne Husqvarna
6 loch
kröpfung nach innen
320mm
4,1 mm stärke hat das teil noch - habs mal gemessen weil sie auf dem Bild etwas verschlissen aussieht.
an welches modell das ding passt weiß ich leider nicht - schätze aber mal an Dualtröten.
Hätte gerne noch 80 Euro dafür.
clausde
Beitrag von clausde »
an die alten Dual mit 6 Loch :zust:
spollte aber auch noch wo anders passen ?
Krönung nach innen :lol:
mimimimi
HVA-Orakel
push
sm-buz
Beitrag von sm-buz »
Lochkreisdurchmesser 135mm?
Re: Brembo 320mm 6 loch gekröpft
mimimimi hat geschrieben:[
kröpfung nach innen
hehehe.... :ismw:
Ich schmeiß mich weg.....Kröpfung nach innen....Alteeer hascht Du überhaupt noch was im Koppe ausser Luft.... :kiff:
Kröpfung nach innen hab ich ja noch nie gesehen.... :kratz:
Wo soll das passen, da schleift ja der Bremssattel an den Speichen.... :wie:
Die Kröpfung muss nach aussen....die Scheibe nimmst'de wenn'de ne SMR-Gabelbrücke verwendest....die is nämlich a weng breiter als die der TE.....glaube die TE Brücke ist zwischen 11 und 12 cm breit und die SMR Brücke ist zwischen 12 und 13 cm breit....bin mir da jetzt nicht 100%ig sicher...müsst'de mal einer nachmessen.... ;-)
Oder bin ich da auf dem Holzweg...???? :ka:
felro
Beitrag von felro »
Alles eine Frage der Betrachtungsweise DHX!
felro hat geschrieben:Alles eine Frage der Betrachtungsweise DHX!
...hust....jetzt bin ich genauso schlau, wie zuvor...!!! :-?
felro
Beitrag von felro »
Schau dir das Bild an! DIe Scheibe ist wie jede andere SMR Scheibe auch gekröpft!
felro hat geschrieben:Schau dir das Bild an! DIe Scheibe ist wie jede andere SMR Scheibe auch gekröpft!
ehrlich, soweit war i auch schon....also bin ich mit meinen Gedankengängen gar nicht mal so verkehrt....??!!??!! ;-)
felro
Beitrag von felro »
Ja aber ob das jetzt eine Kröpfung nach innen oder außen ist, ist wurscht!
felro hat geschrieben:Ja aber ob das jetzt eine Kröpfung nach innen oder außen ist, ist wurscht!
Ja bei der SMR sehe ich es ja noch ein wenn die Scheibe da nach aussen gekröpft ist wegen den breiteren Brücken....aber nach innen....die Naben sind doch alle gleich breit...also die z.B. mit den 6 Löchern zur Bremsscheib'nbefestigung.... :-?
sm-buz
Sehr richtig, geht der junge Man von aussen aus, sind die Anschraubpunkte nach innen gekröpft............
hat se jetzt einen Lochkreis von 135mm .......!? :roll:
sm-buz hat geschrieben: Sehr richtig, geht der junge Man von aussen aus, sind die Anschraubpunkte nach innen gekröpft............
Ahhhh so wird ein Schuh draus.... ;-)
sm-buz hat geschrieben: hat se jetzt einen Lochkreis von 135mm .......!? :roll:
Wenn's ne Scheib'n für a HVA ist muss se 135 mm Lochkreisdurchmesser (vorne) haben, da alle von 92- jetzt den gleichen Lochkreis haben....vielleicht weis der Knabe nicht, was der Lochkreis ist....!!???!!??!! :lol:
mimimimi
HVA-Orakel
babababa
hab doch oben geschrieben original scheibe für hva :) lochkreis 135mm
mimimimi
HVA-Orakel
push
