Magnet an Steuerkette?
kc
Beitrag von kc »
Hallo,an der St.Kette befindet sich doch ein Magnet der auch regelmässig gereinigt werden soll. Unter dem Magnet oder dahinter ist eine art Blindstopfen aus Gummi,weiss jemand was der Stopfen da soll, welche Funktion hat der da zu erfüllen? Wenn ich den Magnet reinigen will,laufe ich gefahr das der Stopfen mir ins Gehäuse nach unten fällt.
Grüsse.
kc
sespri
Re: Magnet an Steuerkette?
Beitrag von sespri »
Würde mich auch interessieren, kann mir höchstens vorstellen,
dass das Magnet anliegt. Abstützung gegen Vibrationen, damit das Magni nicht abbricht??? Erlich gesagt keine Ahnung ;D ;D ;D ;D ;D
Sespri
Speedo
Beitrag von Speedo »
Hi..
Also soweit ich weiß,liegt der Magnet tatsächlich da an..
runterfallen wird er wohl kaum. Denn der Stopfen ist Fest.
Bei meiner Husky zumindest ;D ;D
Gruß Speedo
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
Das ist ein " so da " stopfen, der einfach jur so da iss  ;D,
nein ehrlich, ich denke mal auch stark das der verhindern soll, das der Magnet nicht abstürzt  ;), den er verdeckt keine Bohrung oder dient sonst auch nicht zu einer Sinnvollen Funktion, also kan er nur zum sichern des Magneten sein  :).
MotoMatze
Beitrag von MotoMatze »
der gummi dahinter ist einfach nur ins gehäuse reingedrückt und ist fest. Kannst den magnet problemlos rausnehmen..
kc
Beitrag von kc »
Ja wenn ich den Magneten rausnehme, fällt der Stopfen runter. Ich habe das schon getestet,allerdings hatte ich dabei den Seitendeckel ab und konnte den Stopfen gleich wieder einsetzen. Bei mir ist er nicht so fest. Hinter den Stopfen befindet sich eine Bohrung, ich weiss aber nicht ob die nur den Stopfen fixiert oder irgend wo hin geht.
Grüsse.
kc
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
Die alten 510er Motoren bis Jg89 hatten noch keine Ölspritzdüse hinter dem Zylinder.
Die saugten durch diese Bohrung hinter dem Magneten (oder warens mehrere?) etwas Öl beim Hochgehen des Kolbens in das Kurbelgehäuse die Schmierung erfolgte nur durch durch Ölnebel. Aus dem Kurbelgehäuse wurde das Öl wie später auch durch die RAL-Membran gedrückt.
Gruss
Löru
TE630 Supermoto, TE610 Enduro, TE510 Bj84, WR125
Gluecksbaer
Beitrag von Gluecksbaer »
Wo bitte ist denn an der Steuerkette dieser besagte Magnet??
Ich schraub ja schon viel aber ich weiss echt nicht wo bei meiner SMR da ein Magnet sein soll!!
Klärt mich doch bitte ml auf, zur Erleichterung vielleicht ein Bild.
Danke und Gruß
Der jetzt pausierende und traurige Dino schlächter
altmaerker
Von der Fahrtrichtung aus gesehen links am Zylinder sitzt ein mit 2 kleinen Schrauben befestigtes Deckelchen, hinter dem sich (an dem ;) ein Magnet verbirgt  ;)
steff.c
Beitrag von steff.c »
Magnet Steuerkette ??? ???
Deckelchen am Zylinder ??? ???
habe ich das auch????
Leute da muss ich gleich mal schauen ist mir noch nie aufgefallen   :-[
Gruß Steff
altmaerker
halt sorry,
das deckelchen befindet sich etwas unterhalb des Zylinders  ;)
ralle1
Beitrag von ralle1 »
Hallo Gluecksbear
Habe dir ein Bild gesendet Wo man erkennen kann wo das Magnet sitzt.Glaube ist nur bei Husky`sohne Oelpumpe.
Weil kein Oelfilter vorhanden ist.
Gruß Ralle   ;)
TottoMoto
Beitrag von TottoMoto »
Hi....,
und wie oft sollte mann diesen Magneten  reinigen? :o :o :o :o
Gruss Totto
altmaerker
mit jedem Ölwechsel  ;)
Gluecksbaer
danke für das Bild, jetzt weiss ich wenigstens wovon ihr redet.
Meine SMR hat das nicht, wobei die bis auf das Sieb aber auch keinen Ölfilter hat. Wozu auch. Evtl. Späne bleiben an der Ölablaßschraube hängen und das Öl eh nie lange drin.
Meistens nach nem Wochenende oder zwei drei Tagen auf der Piste kommt der Liter raus und neues rein.
Gruß ;)
steff.c
Hi
Also meine hatt das auch nicht, hätte mich auch gewundert wenn mir das nicht aufgefallen währe  :o
Ach so ist ne 99er mir Ölpumpe ab da gibt's wohl den Magnet nicht mehr.
Gruß Steff
