Geräusch an einer SM610
listner
Beitrag von listner »
moin leute
dann schreib ich mal ins sumo forum rien, vllt helft ihr mir hier weiter :)
http://www.youtube.com/user/DarkListner ... dwqrGFRY6w
hier könnt ihr das video anschauen.. bzw hören ;)
ich hoffe ganz fest das ihr mir sagen könnt. was die maschine hat ??
gruß
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
klingt auf jeden fall nicht gesund! ist aber die alte dual oder? aber keine angst, hier kommen schon noch hilfreiche beiträge ;)
listner
dei maschine ist BJ.2000
hehe hoffentlich:)
Raddimann
Beitrag von Raddimann »
Oha, das klingt fies. Metallisches Klappern unter dem Zylinder, wenn ich mich nicht irre?
Kurbelwelle?
bierkoenig
Motorrad: SM 610 S '01
Beitrag von bierkoenig »
die qualität der tonaufnahme ist ja auch der hammer^^
steuerkettenspanner eventuell? hat sich bei mir auch so ähnlich angehört! da klappert die steuerkette dann gegen den motor!
ansonsten könntes ja fast alles sein...
Verkaufe Viele PS3 Spiele
Hussy fahrn ist wie Sex,
Laut und Dreckig!
-jones-
Beitrag von -jones- »
also das klingt genau wie bei meiner:(
bei mir isses der kurbelwellenbolzen der gebrochen war, aber genaues siehste erst wenn de se ofmachst.
ps: ich hoffe für dich er ist es nicht...
Lurchi
Beitrag von Lurchi »
Ich würd se noch paar Stunden im Stand laufen lassen unn noch paar Videos und Soundfiles aufzeichen. dann lohnt die Reparatur wenigstens richtig! :hupf: :hupf: :hupf: :hupf: :hupf: :hupf: :hupf: :hupf: :hupf:
BMW TXC510-Heimer
"nach 30 Jahren endlich ausgekickt"
-jones-
glaub mir die lohnt sich jetzt schon...
im grunde kann er nichts mehr kaputtmachen:-P
is eh alles im a....
Raddimann
-jones- hat geschrieben:also das klingt genau wie bei meiner:(
Hätt ich jetzt auch gedacht...
Ohoh
Raddimann
Meinst du die metallischen Anschläge am Ende des Films?
Oder was genau?
-jones-
ne, alles...
klingt haargenau wie bei meiner, zumindest hört sichs so an
bob_der_meister
Beitrag von bob_der_meister »
hab auch so n unregelmäßiges klackern seit kurzem bei meiner sm610s bj 2000, hab jetzt keine ahnung was und wie?! :-(
bei dem ersten soundfile isse sogar ausgegangen.
die dateien nach mp3 umbenennen, gab probleme beim hochladen..
http://www.file-upload.net/download-258 ... -.wav.html
BerGaMont
Beitrag von BerGaMont »
da läufts einem Kalt den Rücken runter :D
hatte ich bei meiner auch...
Bei mir waren die Lager der KW und Nockenwellenlager hinüber... warum weiß ich bis heute nicht, sie hatte grad mal 7000km drauf.
Allak
Beitrag von Allak »
Überprüf mal deinen Steuerkettenspanner.
http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... al_ab_2006
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller!
bob_der_meister
schauts bei der bj 2000 auch so aus weil da steht ab bj ´06?
km hab ich um die 10000 drauf..
also wennse ne weile läuft dann gehts eig immer weg, is eig nur kurz nachm starten immer!
phil9r
Beitrag von phil9r »
bob_der_meister hat geschrieben:schauts bei der bj 2000 auch so aus weil da steht ab bj ´06?
Exakt das gleiche Symptom hab ich auch - kann mir nur grade deine Soundfiles nicht anhoeren, daher weiss ich nicht obs gleich klingt.
Haette auch auf Steuerkette getippt - was passiert, wenn ich mich nicht drum kuemmer? Kann das nicht wirklich, werd mir die Anleitung mal genaaau durchlesen. Hab atm nicht sooooo die Kohlen, dass ich das richten lassen koennte - also lieber stehen lassen, bevor mehr kaputt geht.
Wie gesagt, was passiert, wenn ich mich nicht darum kuemmere?
Allak
Beitrag von Allak »
Kette könnte reisen/springen -> Kapitaler Motorschaden, höchstwarscheinlich Ventile krum, Kolben uvm. kaputt.
Würde mal den Steuerkettenspanner überprüfen. Ist nicht viel Arbeit und gibt ein wenig mehr Gewissheit.
Wenn man sicher gehen möchte, linken Motordeckel runter und nach Abrieb an der Ölmembran gucken.
Wie viele Kilometer hast du runter?
phil9r
Ca. 12000, seit 1300 mit Drossel auf 30 PS...
Ist zwar 4 Jahre alt aber alle 3k km Oelwechsel unso
bob_der_meister
und wieso klapperts dann nur beim start und geht dann wieder weg?
phil
Beitrag von phil »
Hab grad vorhin den steuerkettenspanner ab gehabt, weil meine sich so ähnlich anhörte (Dual '98), und siehe da: Feder vom Steuerkettenspanner gebrochen! Also hat die klappernde Steuerkette solche geräusche gemacht! (so wars zumindest bei mir). Ne 8er Nuss, Inbus und Spitzzange und fertig is....
