LED-Blinker DUAL 610
Bingo
Beitrag von Bingo »
Grüsse Husqvanauten!
Habe vor kurzem 4 LED-Blinker erworben,obwohl mir bewusst war,dass diese nicht auf anhieb funktionieren würden!(Preis war gut).Habe schon von leistungswiderständen,welche eingelötet werden müssen gehört!nun meine Frage:ich habe eine 10 watt Anlage(ein Blinker orig.10W).Die neuen LEDs haben 2W.Welcher Widerstand?Reicht ein Widerst.pro Seite oder muss ich pro Blinker einen setzen?und zu allerletzt,wo gehören diese Widerstände eingelötet?Vielleicht hat ja einer von euch dises Problem schon gelöst?Danke aus der Steiermark im schönen Alpenland!Bingo
Huskybrenner
Re: LED-Blinker DUAL 610
Beitrag von Huskybrenner »
Also ich habe es ja echt nicht mit der KFZ Elektrik, aber haben die Dual Modelle auch eine Wechselstromanlage ?
Den LED´s sind nämlich DIODEN.
Wie der Name schon sagt. Und eine Diode läßt Strom nur in eine Richtung durch.
Das gibt mir schon mal zu denken.
Aber vielleicht haben die E- Modelle ja Gleichstrom, dann kannste mit der Formel U = R * I die Sache leicht ausrechnen.
bzw. R = U / I
U = Spannung in Volt
R = Widerstand in Ohm
I = Strom in Ampere
williMeier
Beitrag von williMeier »
alle mopeds mit batt müßen gleichstrom haben.
dann mit brenners / ohm'scher formel weiter machen...
aber vielleicht sind ja auch schon gleichrichter in den blinkern verbaut? so passen die an alle mopeds
dann auch mit brenners / ohm'scher formel weiter machen
mfg frank
felro
Beitrag von felro »
oder einfach nen lastunabhängiges blinkerrelay einbauen
Bingo
Beitrag von Bingo »
Danke für die tipps!Die einfachste Lösung wäre die mit dem lastunabhängigen Blinkerrelaise!Nächstes Problem,woher bekomme ich das-vielleicht bei Conrad-Elektronik?Die andere Variante mit dem Ohm`schen Gesetz leuchtet ein nur welche Stromstärke beziehe ich in die Rechnung mit ein?-die der LiMa,oder der Batterie?Oder sollte ich die Stärke am Blinker selber messen?Danke nochmals!
williMeier
du brauchst keinen widerstand wenn die blinker für 12v ausgelegt sind. die angabe 2w heißt nur, das die dinger weniger strom ziehen als glühlampen.
du brauchst auch kein relais
dioden sind von haus aus gleichrichter
an wechelstrom gehn die immer
an gleichstrom nur, wenn richtig angeschlossen (rot an plus)
der strom wird am blinker gemessen. dabei das meßgerät in reihe schalten. also zB nur in die plusleitung. der rote draht vom meßgerät an die leitung vonner batt, der schwarze draht vom meßgerät an die rote leitung vom blinker  ???
meßgerät auf größten strommeßbereich einstellen und messen. falls nur wenig ausschlag (oder nur kleine zahlen) dann den meßbereich verkleinern.
mfg frank
felro
Beitrag von felro »
Doch er brauch hunterpro nen Relais oder nen Wiederstand, weil die Blinker sonst zu schnell blinken, wie wenn eine Birne kaputt ist, warum dass so ist ka.
Bustai
Beitrag von Bustai »
Also wenn das Gleichstrom ist, dann brauht er nen 18Ù Widerstand, da dann Leistung / Gesamtwiderstand / etc genau gleich sind, einfah ,al so ausprobieren und sagen obs geht..
williMeier
wie wärs denn mal mit RTFM ?
da steht sicher drin, wie die dinger angeklemmt werden
Frank
P.S.
RTFM = Read The Fucking Manual
(ließ das beschissene handbuch)
mfg frank
williMeier
kuck mal hier
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/10033844.pdf
da steht alles drin
12,95 bei www.louis.de
mfg frank
Bingo
Beitrag von Bingo »
Danke für die tipps!hab mir das relaise von louis eingebaut-haut 1a hin!
