SM 610 Tacho zeigt 0km/h
bl4nko
Beitrag von bl4nko »
hallo,
ich hab seid gestern ein Problem mit meinem Tacho. Ich fahre eine Sm610 bj 08. Der Tacho funktioniert ganz normal nur leider bekomme ich die Geschwindigkeit nicht mehr angezeigt, der Tacho steht die ganze zeit nur auf 0.
Der Tacho wurde bereits auf Garantie ausgetauscht. Hat einer von euch schonmal das selbe Problem gehabt? Wär cool wenn ihr mir weiter helfen könntet :-)
Gruß bl4nko
Husqvarna SM 610ie '08
Jiggy-Jig
Beitrag von Jiggy-Jig »
Ich hatte schonmal das Problem, der Magnet am Vorderrad fürs Tacho war nur aus der Halterung gerutscht. Falls er noch am Rad klebt einfach mit nem Tropfen Sekundenkleber in die Halterung reinkleben oder nen neuen besorgen, wenn du ihn verloren hast.
Subseven
Beitrag von Subseven »
Ja das hatte ich letztes Jahr sehr häufig bei meiner SM 610 Bj:06'.
Lässt sich bei mir einfach durch lästig ab- und wieder anklemmen der Batterie umgehen. Andere im Forum schwören auf Kontaktspray an den Stecker der ans Tacho geht.
Habe davon aber die Finger gelassen, weil die Tachos ziemlich empfindlich sind.
Habe letzten Sommer gedacht es wäre erst der Magnet der die Impulse an den Tacho weiterleitet.
Habe also mal den sauber gemacht --> nichts gebracht
Tacho getauscht mit nem Kumpel der die gleiche 610er fährt --> nichts gebracht.
Magnet getauscht mit Kumpel --> nichts gebracht
Fazit: Immer wieder Batterie ab- und anklemmen und Uhr neu einstellen -.-
Hatte aber dieses Jahr noch keine Probleme damit.
Hoffe das hat dir ein wenig weitergeholfen.
SM 610 Dual 2006
bl4nko
vielen Dank für eure Hilfe :-)
werds mal testen und sagen obs was geholfen hat.
Patrick_Star
Beitrag von Patrick_Star »
Also ich hab die besten Ergebnisse mit WD-40 bekommen.
Nachdem ich den Tacho 4x getauscht, und hat alles nix gebracht, irgendwann hab ichdann mal den Stecker des Tachos mit dem Spray behandelt und siehe da hat keine Mucken mehr gemacht.
Also viel Spaß beim Austesten
Blah, Blah --- blahhhblaaa, Knecht Ruprecht, blah blah
GOdy
Beitrag von GOdy »
habe auch schon 3 mal das prob gehabt letztes jahr einfach die eine schraube von da lichtmaske raus drehn licht maske wegmachen und einfach stecker vom tacho zeihen weider draf stecken und dann fundst des wieder dann hald alles wieder zam schrauben
gruß aus bayern
bl4nko
hab grad eben ma alles nachgeguckt also magnet is noch da und die batterie hab ich auch ma abgeklemmt hat aber alles nichts geholfen. :-(
dann werd ich das gleich nochmal mit dem stecker vom tacho probieren.
danke für den tipp ;-)
bl4nko
funktioniert wieder perfekt :-)
hab das so gemacht wie es gesagt wurde stecker raus mit WD40 eingesprüt und wieder zusammen gesteckt funktioniert jetzt wieder wie vorher. :-)
vielen dank ;-)
