Motor mit Zylinder und Kolben ohne Zündung, lief bis zum Ausbau einwandfrei, Kolben wurde ca vor 15 Stunden erneuert, Motor wurde im Endurobereich genutzt, Ölpumpe wurde ausgebaut und Mottorrad mit Gemisch gefahren VB 160 oder Preisvorschlag
Zündung Lima Komplett VB 40
USD Gabel, Beschichtung auf der rechtenseite leicht defekt VB 25
Gabelbrücke VB 15
Schalthebel VB 10
Kupplungszug & Diverse Kleinteile wie Schwingendeckel Tankbefestigungsgummi und Tachowelle VB 20
Kabelbaum, wurde schon gelötet VB 15
Tachwelle mit Antrieb für 15mm Achse VB 10
Bremshebel und Pumpe Hinten VB 15
Hinterrad 18 Zoll mit Renthal Kettenblatt 50 Zähne VB 100
Acerbis Handschalen mit Befestigungsmitteln VB 25
Hinterachse und Schwingenachse je VB 5
Gasgriff mit Gaszug VB 20
Plastikteile je VB 5
Auslassteuerung VB 15 & Zündbox VB 20
alle Preise sind Verhandelbar, Versandkosten je nach Teil zwischen 4,50 und 15 Euro, weitere Bilder auf Anfrage
