pulverbeschichten
ne also nix ausspeichen und ein speichen dazu haben wir nicht die möglichkeit und auch nicht die zeit das müsst ihr übernehmen man kann die komplette felge beschichten oder wie gesagt man lässt sie ausspeichen und dann nur die nabe und den felgenring
ihr könnt auch ausspeichen neue speichen kaufen die dazu geben die kann man auch noch beschichten dann hat man ziemlich viele farb varianten
Mich würde mal interessieren, wie das funktionieren soll die Felgen komplett zu beschichten?
Was passiert mit den Naben und den Lagern, die sich darin befinden?
lager und so sachen müssen raus somit die felge von jeglichen anbauteilen befreit ist da wo die lager rein kmmen also lagersitz wird abgeklebt also passt auch an passungen nach dem beschichten alles wieder. musch die keine sorge machen mitlerweile machen wir 5-10 felgensätze in der woche also wir haben schon das wissen dafür was nur wichtig ist wenn du deine felge beschichten lassen willst das du sie vileicht noch einmal wuchtenlässt also speichen so nach ziehen das sie wieder optimal rundläuft dann braucht du nämlich keine gewichte auf den schönen lack drankleben
hier noch ein paar bilder
http://www.5load.de/img_70387_nlg.gif
http://www.5load.de/img_70388_xpm.gif
http://www.5load.de/img_70389_nmk.gif
http://www.5load.de/img_70390_jsv.gif
http://www.5load.de/img_70391_sfg.gif
http://www.5load.de/img_70392_hli.gif
http://www.5load.de/img_70393_uok.gif
http://www.5load.de/img_70394_lkq.gif
http://www.5load.de/img_70395_uat.gif
http://www.5load.de/img_70396_cok.gif
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
