WR 250 keine Drehzahl + Leistung
Ich hab ein Problem mit meiner Husky...
NAchdem ich heizen gewesen bin und alles prima lief, konnte ich sie schlagartig ncihtmehr hochdrehen bzw. hatte sie ncihtmehr soviel leistung obenrum... von gefühl her so wie wenn die Ausslasssteuerung nciht öffnet!...
untenrum hat sie aber genau so viel dampf wie vorher, kompression hat se auch... nur obenrum kommt nciht mehr der gewisse 2 takt schub....
Zündkerze habe ich gewechselt daran lag es nciht...
jetzt vermute ich entweder eine verstopfte hauptdüse,
defekte ausslasssteuerung?
oder den Kolben verheizt?
was meint ihr?
was meint ihr?
Zuletzt geändert von D U K E am 09.05.10 - 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Applemen
Vergaser reinigen (hatte ich auch schon), luftfilter kontrollieren.
Hasde de beim kontrollieren der ALS die birne runtergenommen und nach geschaut ob sie sich ganz öffnen lässt?
[quote="clem-bo"]Die +3kg Aufkleber sind für die Crosser! kommen vorne auf die gabelpottis.. braucht man s bein nichtmehr nach vorne strecken
[/quote]
Zu verkaufen: 2takt Kühler. PN an mich. sehr günstig!!!
[/quote]
Würde auch sagen, dass es die ALS ist. Die wird nicht ganz öffnen höchstwahrscheinlich.
Mach das, was Applemen gesagt hat und erstatte wieder Bericht.
Eventuell könnten noch die Membrane hinüber sein. Aber ob sich das in so einem Fehlerbild äußert, kann ich nicht sagen.
ja eigentlich hast recht... Von jetzt auf gleich wird die ALS normalerweise nicht hops gehen (hatte vergessen gehabt, dass das von einen Moment auf den anderen eingetreten ist). Wenn, dann geht sie gar nicht mehr.
Es kann höchstens sein, dass sich der Anschlag für den ALS-Schieber irgendwie von selbst verstellt hat. Aber eher unwahrscheinlich.
Ne ganz banale Frage: Ist der Luftfilter sauber?
- pat
- HVA-Orakel
- Motorrad: paar Stinker
wielange bist du denn gefahren und es war alles ok?wielange hast du dennd as bike schon?dein benzinschlauch sieht auch etwas gespant aus,von deinem ungewöhnlich montiertem schalthebel mal zu schweigen.wenn die ass nicht richtig funzt dann merkst es mehr untenrum.bei welchen temperaturen bist du denn gefahren,welche bedüsung ist verbaut?wenn die membrane abstehen merkt man es am schlechten anspringen und schwankendem standgas,ausser es wäre einstückchen abgebrochen.wie springt sie an,zieht sie nebenluft?erzähl mal.grüße
125/144/250/300 2Strokes
Ok... musste ca 15 min bis zu meinem Trainingsort tuckern und habe sie ordentlich warm gefahren und anschliessend schön wechsellastig. Dann als ich angekommen bin habe ich paar mal voll durchbeschleunigt also überwiegend nur Volllast bis ich Sie schlagartig von jetzt auf gleich nicht mehr hochdrehen konnte. Eben das gefühl, dass sie nicht in den Resonanzbereich kommt. Untenrum alles aber alles ok. Benzinhahn ist wirklich bisschen stramm, aber schalthebel ist meiner meinung nach ok?? habe ihn nur n bisschen höher gesestzt, damit ich besser mit meinen stiefeln drunter komme. Habe das motorrad grad mal 2 Monate. Auf die bedüsungs größe habe ich nicht geachtet als ich den vergaser gereinigt habe. Muss aber ok sein, da sie ja Wochenlang wunderbar lief. Die husky spring meist nach den 2 oder 3 kick an und Standgas ist stabil ( liegt aber vllt auch daran des es bisschen zhu hoch eingestellt ist). Nebenluft dürfte sie nicht ziehen... ist mir zumindestens nicht aufgefallen. Wo könnte sie denn nebenluft ziehen ausser an den ansaugstutzen? ... naja ich befürchte mal langsam, das es doch der kolben oder die kolbenringe sein könnte die ich verblasen habe... dann wirds teuer:(
Naja soooooooooo schlimm wäre das auch nicht.D U K E hat geschrieben:naja ich befürchte mal langsam, das es doch der kolben oder die kolbenringe sein könnte die ich verblasen habe... dann wirds teuer:(
Wenn die Beschichtung des Zylinders in Ordnung ist, geht das mit den Kosten schon noch.
Lass den Zylinder vermessen und eventuell honen (kostet 39 Euro, dafür fragste am besten den mxl2 hier ausm Forum) und kauf dir dann den zum Maß passenden Kolben (weiß nicht, wie viel der für die 250er kostet, ich denke mal so 120 - 150 Euro).
Das sollte es gewesen sein, wenn nicht noch mehr kaputt ist.
Und paar Dichtungen halt noch (Zylinderkopf und Fuß).
Soooo schuldigung, dass ich mich so lange nciht gemeldet habe, aber hatte zu wenig zeit und vor allem geld um ana husky weiter zu machen...
Mein aktueller stand:
Kühlwasserverlust und weisse suppe im Getriebe öl!
Desshalb vermute ich, dass ich zu wenig kühlflüssigkeit hatte und somit mein motor zu heiß gelaufen ist.
Habe jez den dichtring hinter dem Bolzen hinter den Wasserpumpenrad erneuert. Hoffe es liegt auch nur daran dann wäre ja wenigstens das erst problem gelöst. Ausserdem ist mit beim ausbau des Wapu Rades ein flügel abgebrochen:( kann aber doch wieter benutzt werden oder muss es neu?
Jetzt zum 2ten punkt nämlich den Zylinder.... Sieht nciht gut aus:
werd ihn gleich komplett ausbauen und dann iwo hin einschicken...
Ausserdem sieht man auf dem letzten foto, in den kanälen sone braune suppe. Ist vom gefühlt her bisschen öllig, vermute mal getriebeflüssigkeit? Hängt das eventuell auch mit dem Wasserpumpensimmering zusammen?
man ey verdammt ärgerlich der scheiss!! Mein vorbesitzer hat mir ne Baustelle verkauft.... wieviel ich da schon neu machen musste:(
Was haltet ihr von dem Händler? Kann ich da mein Zylinder einschicken?
http://cgi.ebay.de/Husqvarna-250-CR-WR- ... INDER-HONE N-incl-Kolben-/400111217741?cmd=ViewItem&pt=Motorrad_Kraftra dteile&hash=item5d287cac4d
- Applemen
Ja.Wasserpumpensimmering zusammen
Mach gleich alles neu inklusive getriebesimmeringe, ein typ hier im forum bietet auch nikalsilbeschichtungen an. Der macht dir sicher nen guten Preis, musst halt mal beim "Bieten" bereich nachschauen
meine sieht auch so ause braune suppe.
[/quote]
[/quote]
- kamikazeracer
