570er steht im dunkeln, elektrik platt
Bilboo
Also ich war heute mit meiner 570er unterwechs ca 50 km. Auf dem Rückweg in einem Tunnel ist mit aufgefallen das das Licht nicht mehr geht. Dann habe ich auf Fernlicht umgeschaltet was dann ging, aber auch nur kurze zeit.
Dann haben ich den Blinker versucht gingen auch beide, aber auch nur paar sec.
Das ende vom lied als ich zuhause war ging nurnoch die Hupe.
was kann das sein?
mfg bilboo
was kann das sein?
mfg bilboo
[url=http://www.pic-upload.de/view-1314186/SIgnatur-2.1.JPG.html][img]http://www.pic-upload.de/29.12.08/i3epe8.JPG[/img][/url]
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Bilboo
Und eine andere möglichkeit gibts da nicht? Weil ist schon komisch das alles so kurz nach einander versagt (Licht, Blinker). Das war jetzt die erste fahrt nach dem Winter.
Woher kann das kommen? Ist eine 2004er und hat knapp 5000 km runter. Zustand wie neu.
mfg bilboo
mfg bilboo
- Dual-Sport
- Moderator
Wenn der Spannungsregler kaputt ist, oder die Leitung dorthin, wird die, je nach Drehzahl, viel zu hohe Spannung nicht mehr auf 12 V begrenzt.
Also brennt zuerst das Standlicht, Abblendlicht und das Rücklicht durch.
Danach hast du auf Fernlicht geschaltet ---> kaputt!
Blinker angemacht --- kaputt!
Wenn du jetzt noch ein paar mal hupst ---> kaputt!
Sehr wahrscheinlich sind die Kontrollampen im Tacho auch kaputt gegangen.
Zuletzt geändert von Dual-Sport am 26.04.10 - 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Bilboo
Also jetzt mal eine Blöde frage.
Was passiert wenn:der Regler nicht am Rahmen angeschraubt ist (also keine Masse bekommt) sondern nur an dem einen Kabel angesteckt ist?
Ist das dann als wie wenn der Regler ohne Funktion ist?
Habe meinen mal angeschaut da habe ich gesehen das es die Schraube rausvibriert hat und er nurnoch am Kabel hing.
mfg bilboo
mfg bilboo
- Dual-Sport
- Moderator
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Bilboo
Ja werde ich auf jedenfall machen, bei meinem Nummernschild fehlt auch schonwieder eine Schraube^^dr.-hasenbein hat geschrieben:loctite
Naja danke für die Hilfe ich werds testen und dann berichten obs der Fehler war.
mfg bilboo
Master_of_Rolex
Master_of_Rolex
