Schon jemand Erfahrung gesammelt in dieser Richtung??
Vibrationen 610er Bauj. 2006
Huskyator
Heute morgen sind bei der Fahrt plötzlich starke Vibrationen aufgetreten. Kein metallisches klappern oder Rasseln zu hören. Habe mich dann mit 30Km/h noch zu meinem Ziel geschleppt. Bei über 3000U/min wurde es unerträglich. Hatte das Gefühl das es bei Schräglage schlimmer wurde. Hat jemand eine Idee
Man könnte vermuten es ist etwas drehendes lose. Kpplung
oder Schwungrad etc.
husky-shop
- Motorrad: TE250
Eventuell ist nur eine Passfeder vom Ausgleichwellen Antrieb abgeschert, wäre nicht die erste 06'!
HUSQVARNA Teile und mehr
www.teuber-motorsport.com
husky-shop
- Motorrad: TE250
Ich tippe zu 99,9% auf rechts, also Antriebsseite
@Huskyator: Bei einigen SM610 haben sich die Ausgleichswellen verdreht, weil die Mutter nicht fest genug angezogen waren, kannst du leicht checken, ich habs hier beschrieben:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... l+eberhard
Eberhard
Eberhard
Huskyator
Huh, mein erstes Bild.
Großes missverstehen
Ursache ist gar nicht die Ausgleichswelle, sondern das Ritzel auf der Kurbelwelle welches die Ausgleichswelle antreibt. Befestigungsmutter lose, Kurbelkeile zertrümmert. Denke es haben sich keine Bruchstücke im Motor verteilt. Kann ja zwischen Welle und Rad nicht raus, denke ich mal. Sieb war ohne Rückstände. Blöd Kupplung für umsonst ausgebaut. Ist den die Angabe Abzugsdrehmoment im WHB falsch, oder wurde das nur von den Apfelsinnenpflückern im Werk falsch gehandhabt
Es sind die ApfelsinenpflückerIst den die Angabe Abzugsdrehmoment im WHB falsch, oder wurde das nur von den Apfelsinnenpflückern im Werk falsch gehandhabt
Eberhard
