Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Hab mir jetzt nen 610 TE Motor geholt BJ93 (ja ohne Ölpumpe) und die Zündung meiner 350 BJ91 draufgebaut.
Soweit alles gut ...
Habe einen Zündfunken und Benzin fließt auch sauber ...
Vergaser ist grundgereinigt und alles sollte passen ...
Aber die Kiste will einfach nicht anspringen.
Kann ich an der Zündung irgendwie den Zündzeitpunkt einstellen ?
Das Polrad ist ja durch die Nut eh fest an seinen Platz gebunden und der Anker wird durch die 3 Schrauben festgehalten ...
Bin Ratlos ...
Toby
TE 610 mit neuer Zündung will nicht mehr
Re: TE 610 mit neuer Zündung will nicht mehr
seas!!
Also: hat deine 91er Zündung u.a. ein blaues kabel?? Das solte sie haben damit sie in die 93er passt! o.k.- also Einstellen muss man das schon: 8mm vor OT. das geht m it ner Messuhr im Kerzenloch und mit dem Einstellgerät von HVA (wird anstelle des Polrades aufgesetzt). Am besten du schaust da mal im Werkstatthandbuch nach oder fragst nen spezialisten. Sonst wird das hier ein Roman!
cu!
P.S.: oft ist auch der Versager schuld am miesen anspringen! Probier doch mal nen Vergaser von ner anderen 6er aus - nur so zum Vergleich!
cu!
also der Zündfunke soll auch gleissend blau sein und nicht etwa so rötlich-gelb oder so! Sonst is die lima hin!
