125 ccm Kolbenfresser
ronny65
Beitrag von ronny65 »
Meine Husqvarna WRE 125 , Baujahr 2004 hatte schon 8 kolbenfresser.
Aufgemacht durch Vertragswerkstatt mit Domasportauspuff.
Woran kann das liegen?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
durch falsch eingestelles setup....
würde zur vertragswerkstatt gehen und die mal fragen was das soll...
8mal kann ja nit sein...
les dir mal den entdrossel fred durch...
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=13413
dann solltest mal diene kerze angugen wie die aussieht wenn deine kiste wieder läuft....
warsch noch ne größere HD verbauen
zum schluss interessiert mich noch in welchem abstand die fresser waren...
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Beitrag von DusK »
entweder das, oder du behandelst deine karre zu mies.
neuen kolben gut einfahren, sons immer warmfahren, nicht zu viel vollgas?!
Mike@Huski
Beitrag von Mike@Huski »
Naja du solltest die Kiste auch nicht immer voll Ausdrehen. Also ich fahre selten über 100. Außerdem hat der Gaser für oben rum e viel zu wenig Durchlass.
ronny65
Moinsen also ich hab das motorrad neu gekauft 3000 km gefahren dann den Doma Auspuff ran und nach 2500 km war es dann so weit "FEST" :evil: . und dann nach ca. nach 1000 - 2000 km immer wieder probleme der eine sogar nach 5 km wo die werkstatt ne probefahrt gemacht hat
Aber an der Pumpe hab ich noch nich gedreht die werd ich denn mal bisschen hoch drehen aber ich hab immer bisschen öl im tank gekippt ca. 1:100
die werkstatt hat das Motorrad zwar entdrosselt bzw bedüst aber so das wahre war das nich wat die gemacht haben
Bieler_92
Foren-Hooligan
ja aber stell die ölpumpe genau so ein wies der emti :massa: gott hab ihn seelig im entdrossel fred genau beschrieben hat ;)
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Bieler_92 hat geschrieben:ja aber stell die ölpumpe genau so ein wies der emti :massa: gott hab ihn seelig im entdrossel fred genau beschrieben hat ;)
ich lebe doch noch! :shock:
nur weil ich jetzt ducati fahre oder was? :)
Desmoquattro 4 ever
Bieler_92
Foren-Hooligan
emti hat geschrieben:ich lebe doch noch! :shock:
NOCH... du sagst es NOCH... mit deinen 21 bist au nimmer der jüngste... xD:D
außerdem gehst du fremd...
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
"Fremdgeher" gibt noch mehr im Forum. Ich bin ja selbt ein Aprilia "Fremdgeher"! :tricky:
Zuletzt geändert von Don am 06.04.10 - 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
emti hat geschrieben: ich lebe doch noch! :shock:
hehehe....Betonung liegt auf noch, Mr. Hahnenkamm....warte mal wennsch mal bei Dir in der Nähe bin.... :bratz:
:kiff:
chees
Beitrag von chees »
hab auch mal ne frage :)
ich weis das ich, wenn die ölpumpe zu schwach (mager) eingestellt ist gefahr laufe einen kolbenklemmer/fresser zu bekommen.
aber was kann passieren wenn se zu stark (zu fett) eingestellt ist?
ich mein außer öl ablagerungen im auspuff oder so..
was könnte da im schlimmsten fall passieren?
gruß
Bieler_92
Foren-Hooligan
im normalfall kann nix kaputt gehen
der motor läuft halt zu fett... außer du mischt selbst...
beim selbermischen gibts dann das problem das du noch ne größere HD verwendne musst weil der motor dann zwar zu viel öl bekommt aber nit genug benzin... weil läuft ja dann beides durch eine düse...
TheWinnerIsHusqvarna
im schlimmsten fall bekommst du glaub einen sogenannten ÖL-Fresser (alle angaben ohne gewähr)...wie sowas zustande kommt weis ich nicht.....motor geht halt kaputt ;)
gruß jonas
Gangbang
Beitrag von Gangbang »
Ist das dasselbe wie wenn sie zu mager eingestellt ist, kriegst nen Fresser weil sie zu heiß wird. Kann die Wärme ja nicht mehr richtig abgeleitet werden
chees
Beitrag von chees »
danke :Top:
hätt ich aber nich gedacht
gruß
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
@bieler:
...wenigstens fahr ich kein joghurtbecher! ;)
UND ich bin überglücklich wenn die duci mich vom fleck schießt! 8-) 8-)
@DHX: ach komm...du ist fast doppelt so alt wie ich. komm mal wieder runter alter mann! :lol: :lol: :lol:
Desmoquattro 4 ever
Bieler_92
Foren-Hooligan
@ emti
wie jetz?? ich und nen joghurtbecher fahren????
ich bin früher mal einen gefahren... aber schon seit nem jahr nimmer ok länger....
:D
seit meim 16ten geb nimmer :D
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
nein nicht du! das war mehr so generell gemeint. du fährst coladose :P
Desmoquattro 4 ever
CaptainHero
Beitrag von CaptainHero »
muss man nach nem etwas heftigeren kolbenfresser das kurbelgehäuse putzen/waschen/reinigen?wenn ja wie mach ich das am bestn :kratz:
Bieler_92
Foren-Hooligan
motor ausbauen dann benzin rein und schütteln und auskippen wenn was rauskommt solltest es sorgfältiger saubermachen...
und benzin nicht ienfach wegschütten !!!!
