Dekor Aufklebe Methoden
Aesthetiker
Beitrag von Aesthetiker »
Hallo liebe Husky Treiber!
Da mir gesagt wurde wie man ein Dekor aufklebt möchte ich von euch wissen ob ihr diese Variante kennt und ob ihr sie für richtig hält.
Zu dem würde mich interessieren wie ihr eure Dekore aufklebt etc.
Hier die Variante:
"ja da machst dir a kleine schüssel mit seifen wassergemisch und dann und machst den aufkleber und des mopped damit nass. dann musst halt bloß no die kleinen blässchen unter dem aufkleber rausbringen(z.B Teigschaber oder so)
gruß"
1.Sprich ich soll mir ein Seifen/Wasser Gemisch machen.
2. Dann Aufkleber und Verkleidung damit nass machen.
3. Aufkleber/Dekor so ausrichten wie man will.
4. Mit nem Teigschaber Bläschen etc entfernen.
[b][url=http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?t=33384]Zu Verkaufen: USD Gabel- und Schwingendekor, Husqvarna Jacke, Hose und Team Azzalin Shirt[/url][/b]
crusty
Beitrag von crusty »
ja, das haut hin. geht ja kaum anders. hab mir mal mit der methode einen 2m taxi-streifen aufs auto geklebt - hat prima gehalten. du darfst bloß 1. nicht viel seife nehmen und 2. muss das mindestens über nacht trocknen.
SMASHING PUMPKINS !!!
-BenZi-
Beitrag von -BenZi- »
nimm einfach eine sprühflasche für fensterreiniger oder so.
da machst du spüliwasser rein 1-2 tropfen spüli reichen vollkommen ist nur um die oberflächenspannung des wassers zu brechen, ich hab immer noch einen heißluftfön parat.
dann leg ich das dekor auf den tankflügel (mit der folie) mach das dekor warm und pass es grob an den tankflügel an, danach etwas spüliwasser auf den tankflügel damit er mit einer dünnen schicht wasser bedeckt ist.
dann kannst du die folie vom dekor abziehn und auf den tankflügel legen und ausrichten, dann mit dem teigschaber drüberstreichen (wasser unter der folie raus) und zwischendrin immer mit dem fön drüber dann dehnt sich das dekor etwas und passt sich besser an.
grüße
altmaerker
Beitrag von altmaerker »
jupp, 2-3 tropfen spüli in eine sprühflasche, rest wasser und los.... so hab ich in meiner alten LKW-Bude die großen Aufkleber an die LKW´s gepappt
HuskyMike
Beitrag von HuskyMike »
Tipps
Das Aufbringen der Aufkleber erfolgt am besten im trockenen Zustand ohne Wasser und Spülmittel.
Ganz wichtig ist, die Aufkleber und die Plastikteile vorher anzuwärmen. Das Plastikteil kann im Backofen oder mit einem Heißluftfön soweit erwärmt werden, bis es sich fast nicht mehr anfassen lässt. Den Aufkleber z.B. auf die Heizung legen.
Bei Plastikteilen ohne große Wölbung kann dort begonnen werden, wo die beste Passgenauigkeit gegeben sein soll. Dies ist meistens zum Luftfilterkasten hin der Wunsch.
Zur Ausrichtung des Aufklebers nicht die komplette Trägerfolie an der Unterseite der Aufkleber entfernen sondern nur einen kleine Teil an der zuerst zu verklebenden Ecke.
Bei stark gewölbten Teilen (Auspuffseite) ist es ratsam, in der Mitte, an der größten Wölbung des Plastikteiles, zu beginnen. Dafür die Trägerfolien vorsichtig mit einem Cutter-Messer anschneiden und die Kanten umschlagen, dass ein ca. 2cm breiter Streifen entsteht.
Beim Durchtrennen der Trägerfolie nicht den Aufkleber beschädigen. Jetzt den Aufkleber auf dem Plastikteil ausrichten. Nach der Ausrichtung schrittweise die Trägerfolie abtrennen und den Aufkleber andrücken. Zum Andrücken kann ein weiches Stück Plastik verwendet werden. Bei ersten Anzeichen von Falten, den Aufkleber mittels eines Fönes langsam erwärmen und millimeterweise andrücken. Den erwärmten Aufkleber nicht abziehen oder dehnen. Der Aufkleber kann im kalten Zustand mehrmals abgezogen und wieder verklebt werden. Die endgültige Klebkraft wird erst nach einigen Stunden erreicht.
Mike
Die Kunst ist,einmal mehr Aufzustehen,als man umgeworfen wird. :hva:
Clubfreak
Motorrad: TE 570 ‘02
Beitrag von Clubfreak »
Gibts eigentlich auch ne Möglichkeit, sich teilweise lösende Aufkleber wieder zu befestigen?
Ich hab z.B. das Problem, dass sich der Aufkleber auf dem vorderen Kotflügel vorne an der Spitze ablöst...
Kann man da irgendwas drunterschmieren (also Kleber), damit das wieder hält? Gründliche Reinigung der Klebeflächen natürlich vorausgesetzt!
Aesthetiker
Also -BenZi- Variante funktioniert wirklich super!
Man bringt die Aufkleber ohne Bläschen etc hin und genau da wo man sie haben will!
Hab nach dem positionieren fleißig geföhnt und eventuelle Bläschen rausgestrichen.
Kann ich nur empfehlen diese Möglichkeit!
Danke -BenZi- :D ;-) :!:
-BenZi-
Kein Ding :hva: Hab so auch meine WR beklebt und meine neue wird auf die Art auch wieder beklebt ;-)
mimimimi
HVA-Orakel
Beitrag von mimimimi »
bekleb doch mal den TT, damit n gescheites auto draus wird :twisted: :twisted:
-BenZi-
:bratz: Was hasten gegen mein hübsches Auto :gigs:
Bemme#11
Beitrag von Bemme#11 »
HuskyMike hat geschrieben:Tipps
Mike
genau so, aber die Plastix nicht Heizen sondern nur erwärmen, die Trägerfolie muss man auch nich ein bisschen abziehen, geht auch ein Stück Klebeband...
Tankspoiler anner SMR sind der Horror...
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
Das Plastik sollte natürlich sauber und fettfrei sein. Also vorher einmal mit Isopropanol, Bremsenreiniger o.ä. abwischen. Bei neuem Plastik evtl. auch noch mal mit einen Antistatiktuch drübber.
#206
Aesthetiker
Ich habe mit Nagellackentferner die Kleberückstände vom Orginaldekor weg gemacht.
Nagellackentferner kann ich nur empfehlen!
Aesthetiker
Hier das Ergebniss:
ZeroAs
Beitrag von ZeroAs »
Hört sich alles echt super leicht an... Hab aber trotzdem echt Respekt... Mal ne Frage ist es einfacher das Dekor zu Kleben wenn der Plastiksatz montiert is oder alles abschrauben und dann aufkleben????
Wer durch die Hölle will muss verteufelt gut Fahren
AWeSomE
Motorrad: SM610 ´06
Beitrag von AWeSomE »
hatte meine teile abmontiert, ist einfacher finde ich! kommst halt leichter an alle stellen, kannst es drehen, wenden usw wie du willst...
ZeroAs
AWeSomE hat geschrieben:hatte meine teile abmontiert, ist einfacher finde ich! kommst halt leichter an alle stellen, kannst es drehen, wenden usw wie du willst...
Hab es heute auch so gemacht is echt besser.... War eine scheiß arbeit 4 Flaschen bier und 3 1/2 Stunden später endlich fertig.... Ich sag nur eins es lebe der Fön und das Spüli :D :D :D
ZeroAs hat geschrieben: ... 4 Flaschen bier und ...
und Du meinst jetzt das Dekor wurde passgenau und gerade aufgebracht.... :lol: :lol: :lol: :lol:
ZeroAs
DHX_77 hat geschrieben:
na logo.... war doch nur cola bier.... :D :D
