WR 250 auspuff
- wr250chris
WR 250 auspuff
Ich bin ein totaler Enduro Neuling, habe mir vor einem Monat eine wr 250 gekauft. Konnte leider noch nicht viel fahren :((1m Schnee). Will mir im Frühjahr einen Sportauspuff kaufen was könnt ihr mir da empfehlen. Würd mich interesieren wieviel Ps/kw hat die wr250 ungedroselt. mfg chris :)
Re: WR 250 auspuff
Hi
hatte auch mal ne 250erWR allerdings BJ 95.
welches Baujahr ist deine?
wenn du was aktulleres hast also 2000 und jünger dann guck mal im neuen Katalog von Zupin.
aber denk mal wenn der auspuff auch wirklich was bringen soll muss der krümmer auch gleich mit.
zur (realistischen!) Angabe: so zwischen 45-50PS wird sie wohl haben....was manche da so bei 250er 2takern bei ebay reinschreiben...die verwechseln wohl sitzhöhe mit PS-Zahl.
- williMeier
Re: WR 250 auspuff
Handbuch & mehr Info hier: http://www.husqvarnausa.com/
oder hier: http://www.leguidevert.com/moto.php
regards
williMeier
regards
williMeier
mfg frank
- wr250chris
Re: WR 250 auspuff
Vielen Dank für die Infos :). Wie oft muss man eigentlich das Getriebeöl wechseln.
Mfg Chris
Mfg Chris
- Bustai
Re: WR 250 auspuff
***gelöscht***
- Flori
- Motorrad: WR250 00"
Re: WR 250 auspuff
Ähhhh Bustai, du verwechselst da was.
WR sind 2 takter und haben kein motoröl, wovon du redest sind 4takter. die haben ab baujahr 99 (oder ist es modell 99 ??) eine ölpumpe verbaut bekommen.
gruß florian
gruß florian
- williMeier
Re: WR 250 auspuff
aber hallo ham 2t auch motoröl !!!
die brauchen aber keine ölpumpe, weil das öl nur im getriebe und inner kupplung gebraucht wird. praktisch sind motor (kolben, zylinder etc) und getriebe (kupplung etc) durch das motorgehäuse hermetisch (die beiden kennen sich eigentlich garnich ;)) getrennt. das sind quasi 2 einheiten in einem gehäuse ??? (muss ma aufschrauben, dann siehs das)
in meiner cr 125 faa ich castrol vollsynth 10w60
hope that helps
Frank
P.S.
bei ner WR? normale Nutzung? Straße? Nie !!!
Aber jedes Jahr schadet nich 8)
hope that helps
Frank
P.S.
mfg frank
- Bustai
Re: WR 250 auspuff
ups ja wr sind ja die 2 takter ::) ::) ::)
sry
sry
Re: WR 250 auspuff
ich habe nen hgs bzw spees krümmer auf meiner cr 250 habe ansonsten keine besseren anlagen gefunden.....falls einer einen besseren weiss (edelstahl wäre gut)weil das ding nach ner woche aussieht wie ausm weltkrieg..melden!!! ausserdem habe ich noch die vergaserdüse ausgetauscht weil sie etwas zu fett lief ....... ;Dps hätte noch den original auspuff u krümmer der cr abzugeben bj 04
