kupplung
_knife_5
kupplung
Beitrag von _knife_5 »
hi
hab eine frage hab ja mein motor komplett zerlegt gehabt weil ich die simmerringe gewechselt hab, alles zusammen gebaut heut angekickt läuft top,
dan wollt ich kupplung testen hab gezogen dan ist der bolzen am motorblock da wo der seilzug drin hängt nach oben raus gerutsch des hat mich ewig gewundern hab in dan rausgezogen und da ist ja ne einkerbung so wie man auf dem bild sieht da muss ja irgend ein bolzen rein? oder?
wie bekomm ich des wieder hin ohne den ganzen motor zu zerlegen?
und wo muss die feder eingerastet sein?
http://s8b.directupload.net/file/d/2090 ... zk_jpg.htm
http://s6b.directupload.net/file/d/2090 ... z9_jpg.htm
http://s5b.directupload.net/file/d/2090 ... 3g_jpg.htm
[size=150][color=red][b]Schlachte Husqvarna SM 125 Baujahr 05!!![/b][/color][/size]
clem-bo
Beitrag von clem-bo »
alle kügelchen und stäbchen drinne??^^
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
die feder steht da an, wodie obere schraube fürn ritzelschutz reingehört...
_knife_5
hab ja nur die rechte helfte vom motorblock aufgehabt und da hab ich eigentlich alles wieder richtug zusammen gebaut, weil ich will jetzt nicht schon wieder den motor auf machen-.-
clem-bo
joa musst aber
kügelchen und stäbchen raus --> hebel rein --> hebel so hindrehn wie er gehört --> stäbchen rein --> kügelchen rein --> stäbchen rein --> kügelchen rein --> kulplung zusammen deckel druff dann läufts
