startprobleme
ja sie lief zu fett, weil se sich immer beim gas geben verschlukt hat und aus nen sumpf raus musste....sinisalo hat geschrieben:warum machste jetzt nicht einfach mal die alte einstellung wieder hin?![]()
du hast sie ja mit der größeren hd noch fetter gemacht . wie hast du die nadel gehängt? AUßERDEM HAST DU WOHL GESAGT ; DAß DU DEIN SETUP GEÄNDERT HAST WEIL SIE DIR UNTENRUM ZU FETT LIEF:. wie hat sich denn das bemerkbar gemacht?
und nur weil man die nadel eins teifer hängt und ne 128er statt 125er düse einbaut kackt die nicht so ab.
am setup liegt eher nich denk ich.
hatte heute keine zeit.
morgen kommt mal neuer sprit rein. lufft waschen und neues luffiöl drauf und den asupuff mal sauber machen nicht, dass der dicht ist iwie.
kerze hat funken
luffi ist gereinigt, neu geölt
esd und krümmer gereiningt.
sie lief immer und hab nur den vergaser geändert. jetzt geht se nimmer.
nach säubernd er kerze 1-4 zünder und dann ist sie wieder aus.
kerze ist dann nass.
muss am vergaser liegen.
ich bau den etz noch mal aus und mach alles wieder wie vorher.
obowohls wegen 3 größen grßeerer düse und 1 kerbe tieferer nadel net gleich so trastisch auswirklen kann o.0
warschl. hab ich iwas in da schwimmerkammer vermukst, wobei ich 100% weiß, dass der schwimmer selbst funktioniert.
naja mal guggen. )=
naja mal guggen. )=
jaaaa nur die ist immer super angesrpungen und die HD würde sich bestimmt nciht so trastisch aufs standgas auswirken!Bieler_92 hat geschrieben:doch es kann schon sein... wenn du sagst sie läuft vorher schon fetter und dann machst ne größere HD rein kanns sein das sie zu fett läuft... xDD
naja und nadel hab ich teifer also sogar magerer.
zu mager??? )=)=)=clem-bo hat geschrieben:nadel zu mager! und gemischschraube evtl verstellt!
etz ahb ich se extra magerer gemacht...
ch dachte immer die kackt ab wegen zu viel gemisch.
anscheinend wars zu wenig gemisch, sprich zu wenig sprit und zu viel luft..
okey dann noch mal runter:D
danke ;)
und ja gemischschraube hab ich ganz rein weil ich dachtedan spinrgt se besser an >:<
qo soll ich die?
hab etz mal 3 raus. mal probieren.
wobei ich glaubn mit nadel haste doch recht >.<clem-bo hat geschrieben:
ja dann wirds nur die gemischschraube sein... gedrosselt beim dello 1,5 raus und offen glaub 2,5 oder 3.. musst ausprobieren wie der bieler beschrieben hat
des könnte auch daran liegen, dass sie zu wenig kraftstoff im luft/gasgemsich aht und so keinen saft für gescheide verbrennung bekommt.
denk des is sogar sinnvoller weil wieso sollt se offen plötzlich zu fett laufen??? o.0
