clem-bo
Beiträge: 1510 Registriert: 07.05.09 - 20:53
Beitrag
von clem-bo » 01.03.10 - 23:27
ich hab seit gestern den den tm35 und den krümmer der Wr verbaut..
geht ab wie schmit´s katz!
dirtvinni
Beiträge: 90 Registriert: 28.02.10 - 21:32
Beitrag
von dirtvinni » 02.03.10 - 15:14
was musstest du für den TM alles ändern ? .. war es schwierieg oder relativ einfach ? ...
würde mich freuen über eine ausfühlich erklärung .. bin halt noch nen frischling in dem geschäft ;)
gruß dirtvinni
## 2 Takt Power statt 4 Takt Trauer !! ##
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beiträge: 6155 Registriert: 27.08.09 - 17:50
Beitrag
von Bieler_92 » 02.03.10 - 16:38
is eif agnz eifnach... baust den alten aus und den neuen rein... also zuerst bezinhahn zu schlacuh ab... und alle andren schläuche ab... dann den deckel abschrauben und den gaszug vom schieber aushängen... den neuen schieber einhängen und wieder alles zusammenbauen...
aber bevor du den tm einnbaust musst scho noch ne düse reinmachen...
am besten probierst die mal aus vom clembo
dirtvinni
Beitrag
von dirtvinni » 02.03.10 - 17:23
wo bekomme ich so einen Ansaugstutzen her ... den originalen kann ich ja nicht verwenden wurde mir gesagt ...
muss ich den vergaser zu jedem auspuff anpassen ? ... also wenn ich jetzt eine doma Birne dran habe oder einen anderen auspuff verbaue ??
gruß dirtvinni
bosshoss355hp
Beiträge: 1488 Registriert: 14.05.09 - 19:52
Motorrad: SMR 510'10
Beitrag
von bosshoss355hp » 02.03.10 - 17:24
anders Bedüsen musst du nur beim Krümmer, Esd ist egal
Ich glaub von der WR/CR musst du den Ansaugstutzen nehmen, bin mir aber net sicher
clem-bo
Beitrag
von clem-bo » 02.03.10 - 18:40
We/Cr Ass passt auch für den 35er!
mein setup sollte auch zur doma passen.. für alle die erst obenrum kommen (HGS,FMF,...) sollte die HD vielleicht ne 350er sein
Ass findest du im ETH.. zu kaufen gibts den beim Huskyhändler.. z.b. Husqvarna-online ..aber der preis ist heiß.. 50€ hab ich bezahlt
dirtvinni
Beitrag
von dirtvinni » 02.03.10 - 19:42
wie viel holt man dadurch aus dem WR motor Raus ? ...
also mit dem 35er TM + Doma bzw. HGS Birne
mal ne Frage welcher von HGS ist besser ? ... SP oder normal ???
gruß dirtvinni
Two-stroker
HVA-Orakel
Beiträge: 2080 Registriert: 26.10.08 - 15:51
Beitrag
von Two-stroker » 02.03.10 - 21:24
welcher WR motor? Du hast doch kein in deinem moped.........
TXC 450 BJ. 08
dirtvinni
Beitrag
von dirtvinni » 02.03.10 - 21:27
Sorry WRE mein ich natürlich !! ... entschuldigung
gruß
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag
von Two-stroker » 02.03.10 - 21:30
also meine hat ab werk ja schon nen 35er tm dran, den hgs hab ich noch nachgerüstet. geht wie die sau
PS wird dir keiner nennen.....
Ich bin noch keine neuere wre gefahren, sonst hätt ich dir den unterschied nennen können
TXC 450 BJ. 08
dirtvinni
Beitrag
von dirtvinni » 02.03.10 - 21:31
kann ich auch einen 38er TMX verwenden ? ... der original an der Wr verbaut ist ???
die HGS birne die bei Zupin noch angeboten wird ... ist das die gleiche wie hier die meisten verwenden .... ???
gruß
bosshoss355hp
Beitrag
von bosshoss355hp » 02.03.10 - 21:35
dirtvinni hat geschrieben: kann ich auch einen 38er TMX verwenden ? ... der original an der Wr verbaut ist ???
gruß
Jaa kannst du... Denke schon das das die gleiche ist wie z.B. die von Ebay ... außer das bei dem einen SP drauf steht und bei der anderen kein SP
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag
von Two-stroker » 02.03.10 - 21:36
Du willst die doch auf sumo umbauen, richtig?
TXC 450 BJ. 08
acdc-rocker
Beiträge: 1996 Registriert: 21.02.07 - 19:35
Beitrag
von acdc-rocker » 02.03.10 - 21:38
Nein, die Zupin HGS SP ist ein größervolumiger Krümmer, ähnlich WR/CR-Krümmern und sollte daher nur mit großen Vergasern gefahren werden.
Mit den Ebay-Tröten hat der nix zu tun.
SMR 510 '05
bosshoss355hp
Beitrag
von bosshoss355hp » 02.03.10 - 21:39
acdc-rocker hat geschrieben: Nein, die Zupin HGS SP ist ein größervolumiger Krümmer, ähnlich WR/CR-Krümmern und sollte daher nur mit großen Vergasern gefahren werden.
Ahh, danke gut zu wissen
Aber warum machen die zwei Versionen
acdc-rocker
Beitrag
von acdc-rocker » 02.03.10 - 21:43
Weil die Ebay-HGS für WRE/SM'sn mit überwiegend originalen Vergasern ist und die große folglich für "Rennmotoren" wie WR/CR mit großen Vergasern und mehr Leistung.
WR/CR-Krümmer sind auch im Original schon größervolumiger als die von den Straßenmopeds.
SMR 510 '05
dirtvinni
Beitrag
von dirtvinni » 02.03.10 - 21:44
Ist der Sp besser ????? ... kann ich den mit dem TM 35 bzw TMX 38 fahren ??? ...oder muss der gaser noch größer sein ?
ja ich will vlt auf Sumo umbauen , wieso ???
gruß dirtvinni
bosshoss355hp
Beitrag
von bosshoss355hp » 02.03.10 - 21:45
Ahh, ok. Ist der Unterschied von der Leistung groß, oder merkt man das nicht so
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag
von Two-stroker » 02.03.10 - 21:48
mit sicherheit nicht
TXC 450 BJ. 08
dirtvinni
Beitrag
von dirtvinni » 02.03.10 - 21:49
Gut ... also die Birne von Zupin kann man auch auf der WRE mit 35 er bzw 38er Gaser verbauen ....
@ two-stroker warum wolltest du wissen ob ich auf Sumo baue ???
gruß dirtvinni
