Vapor Trailtech probleme
SvenA110
Beitrag von SvenA110 »
hat jemand den Vapor Trailtech an seinem Motorrad verbaut?
Habe folgendes Problem. Die Wassertemperatur wird nicht mehr Angezeigt.
Nur noch drei Balken im Display, von Anfang an wurde die Wassertemperatur nur ab einer bestimmten Motortemperatur Angezeigt ca. ab 45°C, ist das bei Euch auch so.
Oder wird die Temparatur auch bei "kaltem Motor" angezeigt, das wäre ja dann Umgebungstemperatur, dies war von Anfang an nicht so.
Den Temperatursensor kann man doch bestimmt über den Widerstand messen, wenn ja könnte man doch den Eingang am Trailtech über ein Widerstand Testen oder :?: :-?
Gruß Sven :h:
Motolli
Beitrag von Motolli »
Hab so ein Ding an meiner Gilera Supermono.
Die Temperatur wird tatsächlich erst ab 45 Grad ( oder so, ist halt auch seid gut 1/2 JAhr nicht mehr gelaufen... ) angezeigt. Ist völlig normal und wird auch in der Betriebsanleitung irgendwo erwähnt.
Wenn kein Signal mehr kommt, war der Strom mal weg, dazu musst Du das Ding neu aktivieren, ( wird auch in der Anleitung beschrieben ), damit der den Eingang vom Tempsensor wieder erkennt.
Olli
SvenA110
Hi Olli,
Danke, werd ich mal Testen :app1: :-)x :bübo:
Gruß Sven :h:
