Naabend!
Also ich hab' mal die Gabelholme abgemessen (45er Shiver), wie sie bei mir montiert waren (TE400 von 2001, baugleich zur 570er...) (einen Unterschied zwischen TE und TC gibt es nicht - nur in der Abstimmung und in der unteren Achsaufnahme für das Rad, in unserem Fall bedeutungslos):
oben: D=54 mm
unten: D=58 mm
kleinster Abstand in der Brücke, zwischen den Holmen:
oben = 131 mm, unten = 127 mm
die Länge des Lenkkopfrohres beträgt bei mir 186,5 mm und hat einen Innendurchmesser von 50 mm, in der die Lagerschale für das Lenkkopflager sitz.
Sooo, hoffe Du kannst mit meinen Ausführungen was anfangen.
Mit sportlichen Grüßen
MarcE
