-=Probelm bei Showa Gabel..WR´s (hab Baujahr 94)=-
BastiBrach
Beitrag von BastiBrach »
Hi hab en kagg Problem mit meiner Gabel....
also ich fang mal an zu erzählen:
War auffer Crossstrecke und bin halt bissel rum geheizt aufeinmal war meine Gabel ziemlich weich naja nix bei gedacht und weiter gefahren. Die Gabel is mir noch nie durchgeschalgen und dann aufeinmal bei nem Waschbrett is sie durchgehaun(beim springen nie).
Naja dachte Simmerring is kaputt und bin halt bissel vorsichtiger gefahren und dann bumm nochmal durch gehaun. Ab nach Hause kein bock mehr gehabt...zu Hause ausgebaut und als ich das Rad ab hatte wurde der rechte Hohlm immer länger. Naja auf gemacht und gesehn, dass das innere Rohr was eigendlich am Deckel fest geschraubt sein sollte, net mehr dran war. Feder raus und gesehn es ist einfach nach unten gerutscht was völlig normal ist wenns nicht angeschraubt ist.....
Aber das scheiß Ding hängt da unten einfach fest man kanns drehen aber nach oben bewegt es sich kein stück.
Kann leider net das Tauchrohr ausbaun weil mir das passende Spezialwerkzeug fehlt.
Hattet ihr das auch schonmal oder habt ihr ne Idee was ich machen kann?
PS: Sorry für den langen Text
THX
Basti
[img]http://mitglied.lycos.de/exterminator01/Basti/Husky/Signatur.jpg[/img]
altmaerker
Re: -=Probelm bei Showa Gabel..WR´s (hab Baujahr 9
Beitrag von altmaerker »
Ist das eine Telegabel oder USD-Gabel ?
Wen Du Fotos hier rein setzten würdest könnt man sich besser ein Bild machen um was es geht..... ;)
BastiBrach
jo ich mach gleich mal Pics ....is ne USD Gabel
williMeier
Beitrag von williMeier »
Vielleicht hilft das hier: http://dmedv.dyndns.org/webfs/showaservice.pdf
Frank
mfg frank
BastiBrach
jou genau und auf Fig5 sieht man das Rohr was sich net mehr rausziehen lässt...naja werd die Tage mal zum Händler fahren
achja und an der Stelle Fig3 hat sichs gelöst
williMeier
der holm is wohl i.A.  :'(
mfg frank
Two-stroker
HVA-Orakel
Beitrag von Two-stroker »
ich hab auch noch ein kleines Problem mit meiner 45er showa usd. Also unten stell ich die zugstufe ein?! und oben die druckstufe?!
Oben das schräubchen kann ich endlos auf S drehen. beim rechten holm giebts ein anschlag wenn ich auf S dreh. was kann da kaputt sein?
Zuletzt geändert von Two-stroker am 06.10.10 - 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
TXC 450 BJ. 08
rick-the-big
Beitrag von rick-the-big »
edit, ist ja ne usd. hab mich verlesen und dachte es geht um ne tele.
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
Schleife eure Shims auf 1/100mm genau und übernehme auch sonstige Schleifarbeiten. Bei Interesse PN!
fat toni
Beitrag von fat toni »
hab noch ne showa zuhause. mit neuen simmeringen. weis aber nicht so recht ob ich mich davon trennen soll.
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
Two-stroker
HVA-Orakel
fat toni hat geschrieben:hab noch ne showa zuhause. mit neuen simmeringen. weis aber nicht so recht ob ich mich davon trennen soll.
warum schreibst du es denn?
Wegen der schraube, würde ich auch keine neue Gabel kaufen, da giebts mit sicherheit eine andere lösung....
TXC 450 BJ. 08
fat toni
hab gedacht die ist jetzt komplett hin.
steht doch i was vonwegen das sich das tauchrohr nicht mehr bewegen lässt oder?
ach dann passts schon.
Sig: Bild
Two-stroker
HVA-Orakel
fat toni hat geschrieben:hab gedacht die ist jetzt komplett hin.
Du musst mal lernen richtig zu lesen. Kommt öfters vor bei dir ;)
TXC 450 BJ. 08
Jockel
Beitrag von Jockel »
Two-stroker hat geschrieben:
sorry,gehöre auch zu den Verlesern.
Gruß Jockel
