Frage zu PHM 40 MS
Frage zu PHM 40 MS
Hallo, wollte mal fragen ob jemand von euch weiß ob der PHM 40 MS Vergaser an die WRE 125 bj. 2003 passt ?
- Huskytuller
- ...playin' different!
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
- savybasher
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Passt nicht, viel zu groß. Du kannst doch nicht jeden x-beliebigen Vergaser an dein Mopped bauen, bloß weil er einen relativ großen Innendurchmesser hat! Genauso gut könntest du fragen, ob Harley Felgen an dein Mopped passen...
- Don
Äh, Moment mal: Der 38er Mikuni Vergaser passt ja auch für die Husqvarna. Warum? Weil er original drauf verbaut ist (WR/CR125). Warum passt der 35er? Weil er original auf den 125ern vor ein paar Jahren noch original verbaut war.
Aber du kannst doch keinen x-beliebigen Vergaser nehmen!!!
Mit resigniertem Gruß,
Don
- Huskytuller
Re: Frage zu PHM 40 MS
Mensch Leute ihr habt alle keine Ahnung, der Vergaser passt scho, musst'de nur den Zylinder auf...ääähhhh...so 570 ccm aufbohren, dann passt das scho....Alexbecker hat geschrieben:Hallo, wollte mal fragen ob jemand von euch weiß ob der PHM 40 MS Vergaser an die WRE 125 bj. 2003 passt ?
- acdc-rocker
Ist dir da beim Verfassen was dazwischen gekommen oder wie?stocki hat geschrieben:macht das null (sex) Sinn...:
BTT: Solche Vergaser werden ausschließlich bei 125er-Rennmaschinen verwendet, die in jeder Hinsicht nur auf Höchstleistung getrimmt sind.
Bedeutet wahrscheins nach jedem Rennen mindestens Kolben, bestimmt noch mehr zu tauschen.
Jeder von "Normalos" getunte Motor würde ziemlich absaufen.
SMR 510 '05
