Krümmertemperatur, Auspufflack.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
also ich persönlcih lackiere ja gerne... und vile zumindest früher zu meinen rollerzeiten xD:D:D
ich sag auch das ich es nit schlecht beherrsche und beim auspufflack isses ganz was andres..
als erstes hat oben einer was gelabert von klarlack... würde ich aber von abraten alsdiweil der nit so hitzebestängi is wie das schwarz...
ich kann nur der dupli color lack empfehlen... hält bei mir ca halbes jahr sowas...
würde ihn sauber entfetten und dann eine dünne schicht nehmen... anschließen max ne halbe std trocknen lassen in bei so 20 grad sowas
dann nochmal ne dünne schicht drauf... dann hat man ein gutes ergebnis... das dann so wieder 30 min trocknen lassen und ganz dünn drüber falls man schlchet lackiert hat... wenn nit muss man nur 2 schichten lackieren... alles so nen halben tag dann noch trocknen lassen oder nen tag...
bei mehr schichten wird der lack shcneller beschädigt... und die hitzedämmung reicht nicht, da sich der lack selbst stark aufheizt...
so jetz noch zum einbrennen... Völlig überflüssig... lass dein mopedn so 10 min mit motor an oder fahr langsam damit rum... außer beim ori... da würd ich 5 min empfehlen da der schnell sehr heiß wird... dann lass es abkühlen so nach 15min oder so bisl länger fahren also mit ori so 15 min...dann abkühlen lassen...
anschließend is alles ok weil dann genau die bereiche aushärten, die sich stark aufheizen...
MEGATIPP... wenn ihr gelände fahrt... dann lassst denn groben dreck am krümmer... das bildet eine schutzschicht xD:D:D:D
- acdc-rocker
Nur noch als kleiner Tipp: Ich hab meinen Krümmer erst abgeschliffen, dann mit hitzebeständigem Zinklack - und anschließend mit schwarzem, hitzebeständigem Lack lackiert. War alles von Obi und auch recht billig und hält bis jetzt richtig gut (und sieht auch gut aus
). Ich hab damals den Krümmer 1 Tag trocknen lassen und anschließen wieder angebaut und losgefahren. Der Krümmer wurde heiß genug, um den Lack einzubrennen.
Carlo
Carlo
- Don
- ...playin' different!
- Motorrad: WRE125 '05
Was ist denn Zinklack?
Abschleifen + Anrauhen, klar, aber bei mir hält das trotzdem nur 3 Regenfahrten (bzw. Geländeausritte), bis wieder Flugrost am Krümmeranfang ansetzt.
edit: google hilft! Aber mit welcher Farbe hast du grundiert? Schwarz?
Für alle unwissenden einfach mal die blaue Schrift ganz fest drücken !!!clausde hat geschrieben:Don hat geschrieben:Was ist denn Zinklack?
edit: google hilft!
du solltest mal so tun
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
Hirs hat geschrieben:und wem hat er's zu verdanken
und wer hat's entdeckt ? - einer aus dem Forum
und wer genau ? - der Hirs
