TE 610 Endtöpfe???
TE 610 Endtöpfe???
Weiß jemand ob die Endtöpfe einer TE610 auf eine SM610
draufpassen????
Hab gehört das die Endtöpfe der TE etwas lauter bzw. offener sind.
Kann mir jemand zu diesem thema helfen???
Danke
draufpassen????
Danke
[url=http://supermoto100.kartbahn.cc][img]http://riding-bulls.com/html/images/comprofiler/plug_profilegallery/666/pg_1964122908.jpg[/img][/url]
Re: TE 610 Endtöpfe???
Servus ! :)
Die Endtöpfe der TE610 ohne E-Starter passen auf die Krümmerenden der SM610e.
Auch die Verschraubungen sind fast gleich.Der Rohrdurchmesser ist etwas größer bei den TE610 Endtöpfen kannst du aber ohne Problem mit einer Hülse angleichen.
Durch die TE Teile (ohne U-Kat ) geht die SM610e besser,sind etwas lauter haben aber auch eine E-Nummer eingestanzt.
Solltest somit kein Streß mit den grünen bekommen.
Gr´ß Uli
Gr´ß Uli
Gut Danke :D
Werd mich mal nach solch Töpfen umschauen! :)
@ Patdevil
Wenn du für deine Dual mehr Sound und Leistung willst kann ich dir helfen. ;D
Ich habe noch eine komplette Spes-Racingauspuffanlage für die SM,TE,LT610e rumliegen.
Auf das Teil habe ich die komplette orginale Husqvarna E-Nummer gravieren lassen.Natürlich vom Profi sieht absolut Top aus. 8)
Ist aber keine Doppelanlage hat nur einen Schalldämpfer.
Ist aber komplett mit Krümmerverbindung und Hitzeschutz aus Carbon.
Wenn du Interesse hast kann ich dir ein paar Bilder schicken.
Wollte das Teil beim Verkauf meiner SM610e nicht dazugeben.
Paßt leider nicht an meine neue SMR 570.
Endtopf ist neu gestopft und mit Edelstahlnieten verschlossen.
Gruß Uli
Gruß Uli
Ja schick mir die bilder bitte auf "minich@wvb.at" !!!!
Damit ich sie mir mal angucken kann :o :o
roadsupremacy@gmx.ch -> hätte auch interesse an dem Topf....
Sorry Polly!!!
Hab ihn schon auf meiner Husky oben ;D
Is das ganze legal dank der E-Nummer und kann mir das evtl sogar eintragen lassen? CU felroDurch die TE Teile (ohne U-Kat ) geht die SM610e besser,sind etwas lauter haben aber auch eine E-Nummer eingestanzt.
na ja, so ganz legal ists wohl net aber durch die E-Nr und weils ja original husqvarna ist, wirds wohl keinem auffallen.... eintragen lassen musst du das ja gerade nicht wg der E-Nr
(wir sprechen immer noch von TE Töpfen auf ne SM, NICHT von selbst eingestanzten Nummern)
Also die Nummer auf meinem SPES Auspuff ist eingestanzt, laut "mco". Er hats eh schon oben beschrieben. Aber es sieht sehr ECHT aus, und bei uns in Österreich fällt das keinem Bullen auf ;D
Ja is klar aber wenn es dann auffält bin ich auf der sicheren Seite wenn es auch noch im Brief steht. Einfach beim TÜV Besuch probieren?na ja, so ganz legal ists wohl net aber durch die E-Nr und weils ja original husqvarna ist, wirds wohl keinem auffallen.... eintragen lassen musst du das ja gerade nicht wg der E-Nr
Also ich hoffe das ich jetzt net ganz falsch liege aber diese E-Nummer ist so was wien "Freifahrtschein" das du dieses Ding montieren darfst.
Wenn du zum Tüv gehst u sagst ich will den auspuff eintragen lassen wird er antworten: warum hast doch ne e-nummer u iss original
Wenn du sagst: ist net von dem mopped sondern von nem anderen, hat aber e-nummer wird er antworten: umgehend entfernen und danach mit original wieder vorführen
Also was ich sagen will: das geht net einzutragen, außer vielleicht mit einzelabnahme wobei du dann ruhig sagen kannst das der net original ist (so werden ja auch beim auto eigenbau - geschichten eingetragen)
nur mal aus reiner neugier, was ist so ein auspuff wert?
bzw was bringt der an leistung?
thx für antworten.
mfg tiefi
thx für antworten.
mfg tiefi
