Vergasernadel höher stellen
Ich möcht bei meiner TE450Bj.04 die Vergaser-Nadel um einen höher setzen!Wie mach ich das genau...muss der Vergaser raus?Was passiert dann genau,permanent mehr Kraftstoff?
450er Te Bj.04
Huhu,
das kannst du machen wenn du den Tank abbaust braucht du den Vergaser bloß ein bisschen weiter nach außen drehen damit du an die beiden oberen Schrauben kommst. Die machst du dann ab und dann ziehst du den Schieber mit der Feder heraus. Danach drückst die Feder hoch um den Bowdenzug auszuhacken. Nun kannst du schon die Nadel heraus holen und den Klipp einen tiefer setzen. Damit bekommt der Motor mehr Sprit in den unteren Drehzahlen denn wenn du voll das Gas aufreisst ist eh alles komplett offen und der Motor zieht so viel wie er brauch.
Salom
Salom
Verheiz deinen Reifen aber nicht deine Seele!
[url]http://www.arndt-support.de[/url]
Dann läuft sie zu mager. Ein BISSCHEN die Gemischregulierschraube am Vergaser reinschrauben. Viertelumdrehung rein reicht, danach müsste es schon ganz anders sein. Aber teste erstmal die Nadel tiefer zu setzen.
Salom
Salom
- Huskytuller
- ...playin' different!
Master_of_Rolex
Äh tut mir Leid, aber wenn er sagt, mit Choke läufts besser, dann läuft der Hobel meines Erachtens im Moment zu mager und nicht zu fett.Salom hat geschrieben:ich meinte sie läuft zu fett. Sorry ^^
D.h. er lag schon richtig mit Nadel höher hängen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob man nicht eher ne größere Leerlaufdüse verbauen bzw. erstmal die Luftgemischschraube am Vergaser einstellen sollte. Die zwei Bauteile haben mehr Einfluss beim "Gasaufreissen".
Aber beantwortet erstmal dem Tuller seine Frage!
