Alles muss raus !!!! Riesenauswahl an Teilen!!!
Husqvarna 350 SM UMBAU
Beitrag von Husqvarna 350 SM UMBAU »
Hi habe ganz viel Husqvarna Teile Abzugeben für nen kleinen Preis.
Hab das erstmal ein bisschen geordnet was zu verkaufen ist.
Also ein satz Enduro felgen (Takasago excel) mit 2 Vorderreifen und 4 Hinterreifen + schläuche. für 200€
Bremsenset: inhalt
Bremssattel vorne von brembo 2x (2Kolben) + Bremsarmatur+Stahlflexleitung
Bremssattel vorn von Nissin 1x
Bremssattel hinten von Brembo+ pumpe+Stahlflexleitung
Und natürlich noch die dazu passenden Bremsscheiben
für 50€
USD Gabel (simmerringe defekt)sieht aus wie SHOWA bin mir aber nich sicher , war auf ner 510er TE verbaut + Gabelbrücken +Achse (1.5-2.0cm durchmesser), für 90€
510er TE Teile sortiment.
Rahmen mit Brief nicht verzogen oder sonstiges
Hinterradschwinge+kette+kettenschutz
Heckrahmen (stahl)
Lenker mit E-Tacho + kupplungsarmatur+ Kabelstrang
Motorgehäuse (2 Hälften)+Kurbelwelle+ Zylinderkopf (zerlegt)
Endschalldämpfer + ein Krümmerrohr
Ständer
für 110€
Verkleidungsteile jeglicher Art:
3 Kotflügel vorne
3 Tanks
3 Paar Tankverkleidungen
2 rechte 1 linke seitenverkleidung
2 Sitbänke
1 Luftfilter
1 Heckschutzblech
1 Paar Plastik tauchrohrschützer
2 Paar Gummi Tauchrohrschützer
3 rechte acerbis handschützer
für 130€
610er TE teile:
linke motorhälfte
Kurbelwelle (minimal spiel)
2x Zylinder (müssen neu beschichtet werden)
1x Kolben noch brauchbar
1x Zylinderkopfhaube (wenn nötig hab noch mehr von denen)
für 90€
350er TE teile:
2xKurbelwelle (kein Spiel)
4x Zylinder (müssen neu beschichtet werden)
1x Zylinderkopf
1x Motorgehäuse
für 130€
desweiteren noch eine eckige schwinge
eine runde schwinge
6-Gang Getriebe
Krümmer für 2 schalldämper anlage
(preise auf anfrage)
!!! Alle Preise sind noch verhandelbar!!!
Oder ihr kauft alles in einem gesamtpaket (wären normal 800€)
könnt alles dann aber für 650€ haben, ich muss das alles loswerden brauch endlich wieder platz.
Bilder auf anfrage...
so noch is alles da
werd heute noch bilder von den sachen rein stellen
bis jetzt is immer noch alles da
Alexbecker
Beitrag von Alexbecker »
hallo, für welches modell sind den die felgen ? und könnten sie bitte mal die größe nenne ?
Vorderrad Felge: Takasago Excel J21x1,6
Hinterrad Felge:Takasago Excel J18x2,5
Die felgen waren auf einer 510 TE bJ,90 montiert.
Passen aber soweit ich weiß auch auf andere Husqvarna Modelle
MFG
immernoch alles da
nixwie
HVA-Orakel
Beitrag von nixwie »
hast Du die 510ner Teile noch ??
jürgen.s
Beitrag von jürgen.s »
Hallo
ich suche einen Rumpfmotor für eine Wr 360.
kannst Du helfen?
Gruss Jürgen
knoedel
Beitrag von knoedel »
Hi!
würde evtl alles nehmen, meld dich mal und sag was denn noch da is
510TE
Beitrag von 510TE »
Hätte interesse an dem Motorgehäuse der 510er.
Danke im voraus.
Gruß Dominik
Der Sonderanfertiger meines Vertrauens www.Feinmechanik-Rosenheim.de
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Verfasst am: 05.10.2009 -
510TE
Beitrag von 510TE »
Danke für den Hinweis, hab ich aber schon gesehen bevor ich angefragt hab. Könnte ja sein dass er no was da hat!
Muss umbedingt meine husky wieder zum laufen bringen!!!
Es wird nämlich FRÜHLING!!!!!!!!! ;-)
