Neuer Motor kein Zündfunke ???
Hi ,
habe mir nen neuen Motor für meine 93 er 610 TE besorgt , weil der alte ne komplett überholung gebraucht hätte . Der alte Motor hatte die SEM Zündanlage drin und der neue hat schon die neuere version mit dem 4 poligen Stecker . Nun ist die Frage , kann ich die alte Zündspule von der SEM Zündung dafür verwenden ? Die alte Zündung hatte ein Rotes , Schwarzes , Grünes und Blaues Kabel und die neue hat ein Rotes , Schwarzes , Grünes und weißes Kabel . Nun hab ich alles miteinander verbunden so das es von den Farben her passt , und habe das weiße von der zündung auf das Blaue der Zündspule gemacht , hat aber keinen Funken , habe auch schon verschiedene andere Steckvarianten probiert , passiert aber nix , brauche ich also auch die neuere Zündspule , oder hat es schonmal jemand so zum Funken bekommen ? Wofür ist eigentlich das gelbe Kabel was von der Zündanlage in den Hauptkabelbaum geht ? evtl. für die Lichtanlage u.s.w. ? Sagt bitte nicht schau im Handbuch , ich habs nich so mit Stromlaufplänen lesen ;D
Re: Neuer Motor kein Zündfunke ???
Weiß es keiner , oder kein bock zu antworten ???
Gut dann frag ich mal im KTM Forum nach , vielleicht haben die ja mehr ahnung von Husqvarna :P ;D
- Huskybrenner
Vielleicht hat es ja auch noch keiner gemacht....
hallo iceTE
also es kann schon nerven wenn keiner antwortet. Ich kann dich auch nicht erlösen aber ich seh mal nach ob ich stromplanmässig etwas finde. Selber habe ich keine
praktische Erfahrung damit, deshalb vielleicht eine doofe Frage zu Beginn. Passt die Zündanlage des alten Motors drauf? Wäre doch ein Versuch wert, die alte hat doch funktioniert. So kannst Du das Problem einkreisen.
Gruss Sespri
Gruss Sespri
Hab nur leider nix um die polräder runter zu kriegen , warscheinlich bräuchte ich auch noch 2 verschiedenen abzieher :-/ aber weiß es nicht so genau , nur ich denke mal das die neuere Zündanlage aber besser ist als die ältere SEM , oder ? Dann besorge ich mir am besten die passende Zündspule wenn es nich zu teuer wird und vorteile hat.
kann ich ja auch mal wieder was dazu schreiben:
lima und zündung müssen "passen", d.h. selber hersteller. du kannst aber einfach die alte sem anlage umbauen, dauert mit kabel verlegen knappe 10 min.
vorteil der sem zündung ist wohl, dass die obenraus mehr drehzal möglich macht. heißt es.
nachteil ist der preis einer neuen lima und die evt. kürzere lebensdauer, wenns geht und du nicht immer im schlamm oder bachbett hängst besorg dir einen belüfteten deckel zwecks wärmeabfuhr.
wenns dir am schaltplan für die sem fehlt schreib mir eine mail, der für die duc anlage ist im whb hier im forum zu finden.
ein haken noch: du brauchst beide abzieher, sind nämlich zwei verschiedene gewinde drin zupin, drehbank oder ebay schauen...
viel spass! basti
viel spass! basti
TE 610 BJ. 91 !!!
Vielen Dank , dann werde ich umbauen . Weiss denn jemand welche größe ich für den Abzieher brauche ? Für die ältere SEM Anlage glaube ich 26 x 1,5 , aber was hat die neuere Anlage , muss auf jeden Fall kleiner sein und ne andere Gewindesteigung haben . Das SEM Gewinde ist eher fein und das vom neueren Polrad nen bischen gröber .
sem ist m33*1,5, miss mal des andere gewinde grob nach. zupin verkauft für
22*1,5
27*1
28*1,5
33*1,5
eines davon muß es sein, das 27*1 ist, wenn es linksgew. ist (steht aber leider net dabei) für die yamahas
so kam ich auch auf mein maß und konnt mir einen drehen.
22*1,5
27*1
28*1,5
33*1,5
TE 610 BJ. 91 !!!
