habe vorhin meine husky wieder zusammen gebaut unteranderem nen hgs krümmer samt endtopf drann gemacht öl pumpe is voll auf wie sichs gehört und der vergaser dello 28 ist mit ner 130er HD bestückt jedoch will se noch ned so richtig laufen tut se im stand wunderbar nur wenn ich dann mal am gas zieh kommt se noch ned so wirklich vom fleck..
ist ne 99er WRE ... bis auf hgs alles orginal.. bei hilfreichen antworten wäre ich sehr erfreut
mfg Colt
könnte mir jemand mal helfen =)
- Colt@husky125
[url=http://www.sloganizer.net/en/][img]http://www.sloganizer.net/en/style3,Colt.png[/img][/url]
- Colt@husky125
mit fehlt der anzug im oberen bereich sie hat nicht den wie gewohnt bumms oben raus meine 04er damals ging mit orginalen krümmer " leer" 130er HD viel besser ab keine ahnung was mit der jetz nicht stimmt
- Colt@husky125
- Colt@husky125
also habe gestern meine ölpumpe ein bisschen zurück gestellt hatte sie zu weit auf gemacht dann die gemischschraube noch nen paarmal gedreht und jetzt ist mein kerzenbild rehbraun sie geht jetz ziemlich gut aber ich denke das drehzahlloch verursacht der HGS weil jetz läuft sie oben rum richtig gut nur im mittlerenbereich fehlt ihr der druck man muss halt hochtourig fahren
evtl probier ich es mal mit ner 128er HD und häng die nadel nen clip niedriger mal schauen
