Flo@Husky hat geschrieben:Kolbenfresser!?
Flo@Husky hat geschrieben:Kolbenfresser kla aber [...]
Damit ist die Frage beantwortet. Das war sicherlich ein Fresser. Warum die Kiste danach wieder geht?
Der Fresser kommt ja davon, dass das Spiel zwischen Kolben und Zylinder wegen zu hoher Hitzeausdehnung oder zuwenig Schmierstoff (bei dir!) zu gering wird, so dass sich der Kolben sozusagen in den Zylinder einschleift und darin "hängen" bleibt. Deshalb blockiert der Primärtrieb und damit auch das Hinterrad.
Wenn man ein bisschen wartet, kühlt alles wieder runter und der Kolben geht von selbst aus seinen Furchen wieder raus (zumindest manchmal, wie eben bei dir). Dann läuft die Kiste unter Umständen wieder.
Was alles kaputt sein kann?
Bei dir ist sicherlich die Nicasil-Beschichtung im Eimer, außerdem der Kolben. Das Rasseln könnte an einem defekten Lager liegen. Dann wird's aber richtig teuer. da spreche ich aus Erfahrung.
Im Endeffekt hilft nur Zerlegen und Ansehen.
Don
