Fragen zu WR430 von 1982
crazykosak
Beitrag von crazykosak »
für meine neu engeschafene WR430 habe ich ein Paar Fragen, da ich das Motorrad nicht kenne:
Gibt es schwachstellen, bei denen man besonders aufmerksam sein sollte?
Welches und wieviel Öl für das Getriebe? Wie oft?
Hat jemand eine Empfehlung für die Kerze?
Verhältnis Öl /Benzin: 1 zu 30?
Gibt es noch etwas wissenswertes?
Viel Grüße
Igor
Beitrag von husky430cr »
Hallo Igor
Brauchst du die Ersatzteilliste der WR, die kann ich dir schicken und ein Datenblatt von meiner 83er WR-soviel Unterschied ist da nicht.
Ich schau mal in die Bedienungsanleitung meiner 240er-vielleicht steht da noch was für dich drin-kann aber ein paar Tage dauern.
Dafür machst du aber bei picasso-uwe´s Husky-Armada im Juni in Bechthal mit-unsere Gegner:
Suzuki und Maico und SWM und Hercules und Honda-alles tolles altes Zeugs :fivl:
Gruss Jürgen :hva:
crazykosak
Sie werden nur mein Hinterrad sehen... Falls sie einen fernglass haben!
Bin dabei, wenn ich es schaffe, meine Maschine anzumelden, bei Toutatis!
Igor
Hallo Igor
beim Uwe-Treff muss die HVA nicht angemeldet sein-ist auf einer abgesperrten Strecke
Gruss
Jürgen
crazykosak
Klasse! :hupf: :hupf: :hupf: :hupf:
crazykosak
nach ein Paar Nachwuchsbedingten Monaten Pause bin ich wieder da! :D :D
Sorry, dass ich beim Uwe's treffen nicht dabei war. Höhere Gewalt :D :D
Heute könnte ich zum ersten Mal die WR430 82 testen. Sehr interessantes Motorrad.
Motor:
sehr Linear, hat Drehmoment bis ganz unten, überfordert nicht... ist aber ein Große 2T, d.h. die Leistung ist reichlich vorhanden.
Fahrwerk:
Ausgewogen und Stabil. man füllt sich auch bei Sprüngen sicher. Bremse sind OK. (ich wiege 100 Kg)
Ich habe nur ein Problem gehabt, vielleicht kann mir jemand helfen: Ich könnte die Maschine nur mit sehr große mühe starten. Mit dem Kick ging gar nicht. Also: Berg auf schieben und runterfahren im 3. Gang. Dann ging es irgendwann.
Wie gesagt, der Motor läuft auch von ganz unten bis oben meiner Ansicht nach ohne Probleme. Nur beim Starten gibt es Schwierigkeiten. Auch warm ließ sich der Motor nicht immer mit dem Kick starten.
Technik:
- Kerze B8ES
- Vergaser neu(?) und sauber, Nadelklip 2. von oben
- Luftfilter sauber
- Spritt von heute, 2,5% synthetisches Öl, fließt im Vergaser einwandfrei
Symptome:
- Standgaz läuft beim Warmen Motor einigemassen stabil
- Standgazschrauben komplett reingedreht
- Gemischschraube: 2 volle Drehungen
- Wenn der Motor nicht mehr starten will ist die kerze nass, ansonsten ist sie eher Dunkelbraun
Hat jemand eine Idee?
Wie gesagt, bis auf dem Kickstart aus meiner Sicht kein Problem.
Putinsky
P.S. Nächstes Wochenende Enduro in Hannover mit Klassikrennen am Samstag.
Fahr die Kiste heiss-dann reguliere die Gemischschraube auf 1-1,5 Umdrehungenund - drehe anschliesend(erst Leerlaufschraube herausdrehen) die LS langsam rein bis die Leerlaufdrehzahl ordentlich ist.
Da must du "spielen" mit den beiden Gemisch und Leerlaufdüse-geht aber zeimlich schnell-habe ich bei meiner auch jetzt ganz gut im Griff.
Kommt natürlich auch auf das Wetter an.
Was hast du für eine Leerlaufdüse und Hauptdüse drin?
Ich fahre bei meiner 240er-Bj 1983 eine Mischung 1:30-40
Gruss
Jürgen
crazykosak
Hauptdüse: 440
Leerlaufdüse: 45
sicherlich85
Öl und Gemisch
Beitrag von sicherlich85 »
am besten is es wenn du ein 1:25 gemisch nimmst und beim öl einfüllen must du schauen ob es einen so genannten ÖLmessschrauben gibt der is an der kupplungsseite musst aber schauen das das motorrad halbwegnsgerade steht.
Mfg Huber
Entschuldige bitte sicherlich85, aber 1:25 ist ein Schmarrn bei den heutigen Ölen. Es genügt vollkommen 1:50 bis 1:40.
Habe mich oben in meinen Beitrag vertippt.
Der Ölstand wird max-min an der Gehäuseseite mit 2 Strichen angezeigt und nix mit Ölmesstab-ist nur eine Verschlussschraube , wo leider sehr schnell die Drehflügel abbrechen :cry:
GRuss
Jürgen
crazykosak
Danke für die Infos!
Was hält Ihr von der bedüsung? (siehe oben)
Poniatowsky
denke ist ok-ich fahre bei meiner 240er LD 50 und HD 420 und du hast ja wegen HD die 430erWR
Gruss Jürgen
