Motor geht nach ca. 3 min Fahrzeit einfach aus! (610 Husky)
racer123
Beitrag von racer123 »
nun habe ich noch ein Problem :flenn:
Wenn ich das Bike starte.(springt normal an)
Dann ganz normal losfahre, geht Sie nach ca. 3-5 min einfach wieder aus :meck:
Ist völlig egal, wenn ich auch schon z.b. 100 Km/h fahre.
Sie nimmt dann einfach kein Gas mehr an bis ich stehe.
Dann kann ich starten solange ich will -> da geht gar nichts mehr.
Dann nach ca. 5 min Pause kommt Sie wieder wie wenn nichts wäre.
Dann wieder losfahren und nach 3-5 min alles wieder von vorne :kadw:
Habe schon Vergaser gereinigt, in die Benzinleitung noch extra einen Filter eingebaut (um zu sehen ob Benzin kommt) Finde aber keinen Fehler.
Mir ist aber aufgefallen, dass Sie sehr schnell warm wird!
(Lasse Sie aber gerade in der Zeit nie hochdrehen)
Mfg
tomtom24
HVA-Orakel
Beitrag von tomtom24 »
Mal so in den Raum gestellt: CDI defekt (nur eine Vermutung)?
niederrheiner
Beitrag von niederrheiner »
Ventile zu knapp eingestellt ist noch eine Möglichkeit.
Hatte ich letzthin auch einmalgemacht. Kollege meinte das die 610er zu sehr klappert, da hab ich wohl zu eng eingestellt: Warmfahren ganz normal, dann erst keine Leistung und danach einfach aus die Maus.
Die muss etwas klappern, dann läuft sie auch
racer123
tomtom24 hat geschrieben:Mal so in den Raum gestellt: CDI defekt (nur eine Vermutung)?
Wenns die CDI defekt wäre?
-> würde Sie dann nach 5 min Pause einfach wieder anspringen als wäre nichts gewesen?
Mfg
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
Mach' ma' ne neue Kerze 'rein ... :zzz:
jodi
Motorrad: te 310r
Beitrag von jodi »
hallo,
ich würde mal die tankentlüftung prüfen. zb mal nach den 5 min den deckel öffnen und horchen ob es zischt.
jodi hat geschrieben:hallo,
hehehehe hatte i bei dem QUAD von meinem Sohn a scho....zefix...was ist da nur los...bis i durch Zufall gesehen habe das der Tankentlüftungsschlauch a Knick hatte und dadurch a Unterdruck erzeugt wurde....3-4 min konnten mer fahren, dann war der Vergaser leer... :-? :lol:
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Gute Idee. Ich hatte das mal bei einer TE 610.
Da war der Schlauch mit Fett von Lenkkopflager verstopft.
Nach 3 minuten war die Kiste aus....bis ich das gefunden habe.....oh man.. :oops:
Molle
HVA-Orakel
Motorrad: TE250 '05
Re: Motor geht nach ca. 3 min Fahrzeit einfach aus! (610 Hus
Beitrag von Molle »
racer123 hat geschrieben:...geht Sie nach ca. 3-5 min einfach wieder aus :meck:
Wie hast du vorher die 100km geschafft? 8-) ;-)
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
Ex 98er Baghi Enduro
mimimimi
HVA-Orakel
Beitrag von mimimimi »
kommt deine husky in 3 min nicht auf 100 km/h?
lesen hilft... ;-)
Ölfuß
Beitrag von Ölfuß »
Hatte mal das gleiche. Bei mir hatte der Zündkerzenstecker einen Riss.Ging auch immer aus, wenn die Kiste warm wurde.
Ölfuß
Sieger P
Beitrag von Sieger P »
Kabel am Spannungsregler schon geprüft??
[url]http://www.heroesridehuskys.com[/url]
[img]http://forum.geizhals.at/files/253/sig.gif[/img].
racer123
Huskytuller hat geschrieben:Mach' ma' ne neue Kerze 'rein ... :zzz:
habe noch eine "BOSCH F 7 LDCR" daheim.
Passt die ?
Mfg
racer123
nochmal Hallo,
Danke,
für die vielen Tips :D
Mfg
tomtom24
HVA-Orakel
Normalerweise ist da ne NGK C7E drin (oder ne 8er). Keine ahnung was Bosch bei den Teile für abstruse Namen hat.
Molle
HVA-Orakel
Motorrad: TE250 '05
Beitrag von Molle »
bLuTrAuScH hat geschrieben:?!
lesen hilft... ;-)
Hehe, ich habe tatsächlich die /h überlesen. Oh man, man wird alt... :lol:
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
racer123
habe heut nochmal den Tank runter und mal wegen den Vorschlägen geguckt.
Verbindung vom Zündkabel zum Stecker war nicht so toll.
(zum Teil gar keine Adern mehr sichtbar)
Zuerst ein wenig gekürzt und dann gleich ein Anderes eingebaut.
Und siehe da :lol:
ca. 50 Km gefahren ohne Probleme :app1: :app2:
Bin ich froh :lol: :lol: :lol:
Danke nochmal für euere Tips
Mfg
