Hy,
meine Frage ich habe vorne eine andere Reifen größe montiert bekommen. Wie kann ich die dann eintragen lassen?? Woher brauche ich eine Freigabe?? Reifen Hersteller oder Felgen Hersteller??
Danke Schonmal
Andere reifen......?????
Der_Neuling
mco
Re: Andere reifen......?????
Hi
Was für eine Reifengröße hast du denn jetzt drauf ? ??? ???
Normalerweise brauchst du keine Reifenfreigabe ( Marke-Typ)
Nur die Größe muß mit der im Fahrzeugschein übereistimmen
.http://www.webdesign-dx.com/smr570/brief.jpg <-*
Schaust du mal hier so müßte das bei dir im Schein auch aussehen.Diese Reifen und Felgenkombinationen sind z.B bei der SMR570 freigegeben.
Gruß Uli
Gruß Uli
Der_Neuling
hy,
also eingetragen ist es so wie bei dir 120/70 aber nun wurde mir ein 120/60 montiert. Und was nun?? komm ich so durch den TÜV oder was brauche ich daß der mir den Reifen einträgt?? Irgenwelche Freigaben??
mco
Hi
Wenn du eine nicht eingetragenen Reifengröße vorne drauf hast, kommst du normalerweise nicht durch den TÜV. >:( >:(
Da ist dann eine Einzelabnahme fällig,das kostet. :( :(
Oder du bringst das Moti zu dem der den falschen Reifen aufgezogen hat und reklamierst,der soll dir die richtige Größe aufziehen.
TÜV-abnahme wird auch bei fast allen Händlern / Werkstätten gemacht, mein Dealer hat auf meine alte Sumo-Husky ohne Spiegel und vorne mit Regenreifen (ohne Straßenzulassung )
neuen TÜV gemacht. ;D ;D ;D
Gruß Uli
Gruß Uli
