Erstmal Hallo alle zusammen,
folgende Frage an hr.haertle und alle sm-besitzer. Ist es normal das sich der Krümmer der 450 innerhalb kürzester zeit stark bläulich verfärbt? Habe die temperatur direkt am krümmer gemessen: nach 20 sek auf 116 grad. Ansonsten sehr sehr schönes motorad, sehr brutal aber geiles handling.
Hoffe jemand hat erfahrung. ???
Krümmerverfärbung SM450R
- spinner
- Motorrad: TC449
Re: Krümmerverfärbung SM450R
Hallo das mit der Verfärbung ist normal da musst du dir keine sorgen machen .
Mfg Spinner
Mfg Spinner
Waldmensch77
das müssten Titankrümmer sein und die laufen bei
Hitze blau an ;)
Gruss Roland
Hitze blau an ;)
Gruss Roland
Die SM450R hat keine Titankrümmer, die hat leider nur die TC450 :'(
Aber die Edelstahlkrümmer werden sehr schnell sehr bläulich, mach dir da mal keine Gedanken darum ;)
Danke Schön an alle. Bin das von den 2-taktbirnen eben net gewöhnt.
Da kann der puls ja jez wieder runter gehn ::)
