Weißes Getriebeöl
moinsenemti hat geschrieben:ja die selbe zeichnun hab in A4 vor mir liegen. für mich kommt der absatz in richtung wapurad! dahinter richtung lager dann die dichtung. das ist klar...
nein dichtung und absatz richtung lager, die dichtung muss in dem absatz sitzen den der absatz (in der distanzhülse) ist eine nut für den o-ring. die hülse bzw buchse würde den o-ring sonst platt drücken.
@pittman
wenn die distanzbuchse eingelaufen ist, sich der simmerring also in die buchse eingeschliffen hat ist es kein wunder dass die kiste wasser zieht
Yamaha TT600 (59x) EZ86 u. EZ91
Husqvarna WR250 EZ01
Er meint bestimmt die (2):
(2x anklicken)
edit: hubs, habe den Beitrag übersehen:
(2x anklicken)
Darfür hat mein Bild aber eine bessere Auflösung - ätsch.pittpan hat geschrieben:ist auf der zeichnung die nr 2 http://www.neubert-racing.com/index.asp ... &id=25351 also ich kann da nich erkennen wie rum es rein kommt
#206
nur den wapu deckel
das wapu.rad ist auf ein links gewinde gedreht dann kannst du mit nem magnetstab die distanzhülse rausholen und den sim.ring. einfach forsichtig mit nem schlitz schauben zieher kaputt hauen
teile anschauen was du neu brauchst und fedisch
(wenn das distanz stück net for dem sim.ring raus bekommst mußt du zuest den sim.ring kaputt machen aber mußt dann gut aufpassen das du das distanz stück nicht zerdengelst.)
denn neuen sim.ring mit ner nuss aus dem ratschkasten wieder ein schlagen.
und evtl. das distanzstück austauschen.
