Aufmachen der "Neueren"
also ich hab ne sm 125 bj 08 und hab mir das vergaserkit gekauft und es wurde vom händler verbaut hab mir dann ein fmf krümmer gekauft.... beim ersten mal bin ich max. ca. 500 km gefahren zylinder musste neue beschichtete werden und neuer kolben.... schaden 500 € .... dann beim einfahren nach 250 km war wieder sense kolben fresser..... und ich muss dazusagen es war noch zusätzlich öl im tank....
dann haben wir den fmf krümmer bei meine kumpel dran gebaut der hat eine sm 125 bj 05 bei dem war nach max. ca 100 km es vorbei mit dem spaß.... ist der fmf einfach zu gut für die sm .... also ich baue ihn bei mir auf alle fälle nicht wieder dran....
was sagt ihr zu der sache...
mfg wenkel
mfg wenkel
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
So sieht's aus. Bedüsung oder Öl wird's gewesen sein.
Die WR/CR "verträgt" auch Tuning Krümmer ohne Fresser, warum sollte es bei den Dualmodellen mit fast gleichem Motor anders sein? Außer, man hat die Ölpumpe falsch eingestellt.
Habt ihr auch immer schön warmgefahren eure Kisten?
Nachdenklich,
Don
Nachdenklich,
- Don
Emti hat da mit seiner Vermutung Recht!
Das Husqvarna Vergaser-Racing-Kit ist bestimmt für den völlig ausgeräumten WRE/SM Krümmer. Wegen des nochmal deutlich größeren Resonanzvolumens der "richtigen" Tuningkrümmer (HGS, Doma, FMF und so weiter) muss man für diese nochmal fetter bedüsen. Andernfalls fährt man zu mager
Gefahr eines Kolbenfressers.
Wenn man darauf nicht achtet, zahlt man eben teueres Lehrgeld.
es ist ein fmf fatty.... warum wird wenn ich extra noch im tank öl mit dazugebe die bedüsung magerer.... bei der husqvarna sm 125 bj 05 haben wir erst die ölpumpe auf maximum gestellt und dann haben wir noch 100ml mit in den tank gekippt mehr nicht also orginale husqvarna bedüsung...
welche bedüsung wäre dann richtig für den elektronischen vergaser ...
mfg wenkel
mfg wenkel
- huskywredriver
Naja selbst schuld... Die Karre lief sowas von zu mager, dass es nicht mehr schön ist.Wenkel hat geschrieben:es ist ein fmf fatty.... warum wird wenn ich extra noch im tank öl mit dazugebe die bedüsung magerer.... bei der husqvarna sm 125 bj 05 haben wir erst die ölpumpe auf maximum gestellt und dann haben wir noch 100ml mit in den tank gekippt mehr nicht also orginale husqvarna bedüsung...
mfg wenkel
Erstens: Die 110er Hauptdüse im Dell'orto von der 05er SM deines Kumpels ist für die komplett gedrosselte Husky und für die 15PS-Version gedacht. Alles was darüber ist, erfordert eine größere Hauptdüse, ne andere Nadelstellung (evtl. auch andere Nadel) und evtl. ne größere Leerlaufdüse.
Zweitens: Das Gemisch besteht ja aus Luft, Benzin und Öl. Nehmen wir jetzt mal BEISPIELSWEISE an, das perfekte Gemisch besteht zu 50% aus Benzin, zu 40% aus Luft und zu 10% aus Öl.
Wenn die Hauptdüse zu klein ist, kann nicht genügend Benzin durch, ergo wird im Gemisch mehr Luft sein (weil angesaugt wird ja immer gleich viel, das fehlende Benzin wird halt dann mit Luft ergänzt). Das heißt, der Bock läuft zu mager.
Wenn du jetzt zu viel Öl im Benzin hast, dann besteht dein Gemisch meinetwegen aus 50% Luft, 30% Öl und 20% Benzin. Dann läuft dein Bock auch zu mager, weil nicht so viel Benzin da ist weil eben zu viel Öl reinfliesst. Und da Öl keine kühlende Wirkung hat, wird der Motor ebenfalls zu heiß.
Ich hoffe, ich hab das einigermaßen verständlich erklärt.
Die Prozentsätze, die ich da geschrieben habe, sind völlig frei erfunden und sollen nur zur Veranschaulichung dienen.
Hättet ihr den Vergaser deines Kumpels richtig bedüst, dann wäre da gar nix gefressen.
Mein Kumpel ist mit seiner 05er SM (mit originalem 28er Dell'orto-Vergaser) und einer HGS-Anlage ca. 8000 KM ohne Probleme gefahren (natürlich mit abgestimmtem Vergaser).
Und der HGS hat ein größeres Volumen, als der FMF. Soviel zum Thema, der FMF ist "zu gut" für die Husky. Das ist Schwachsinn. Man kann jeden Krümmer auf dem Moped fahren, sofern man den Vergaser danach abstimmt.
- Don
Was braucht die "alte" SM/WRE mit HGS Krümmer? 145 oder so, stimmt's?
Also ein "kleiner" Unterschied zu der originalen 110er HD. Außerdem muss ja die Nadelaufhängung (und die LLD?) auch verändert werden.
Logisch, dass sich die Husky bei einer derart falschen Vergaserabstimmung frisst. Wenn dann noch wichtige Faktoren wie gleich mit kaltem Motor losbrettern und längere Zeit gescheit hoch drehen 8dass will ich dir jetzt nicht unterstellen, sondern nur als Beispiel nennen!) dazukommen, íst's kein Wunder, wenn der Motor-Exitus droht...
- emti
- Foren-Hooligan
find ich einfach zu geil, wie manche mit aller gewalt ihre kisten zerschroten. mein vater hätte mich damals sowas von in arsch gelatscht, wenn ich einfach mal aus langer weile, 4500€ zerhackt hätte!
habt ihr überhaupt kein wertgefühl?
@don: naja 145 aufm hgs könnte schon wieder zu groß werden.aber das muss man ja dann sehen.
Desmoquattro 4 ever
ja für den komplett offenen zustand also mit fmf fatty krümmer.... welche bedüsung brauche ich da bei der 125 sm bj 08 mit elektronischen vergaser...
bite um hilfe will nicht alle 200 km in die werkstatt meine karre bringen.... kann auch ruhig erstmal zu fett laufen aber is mir lieber als zu mager man sieht es ja ....
mfg wenkel
mfg wenkel
- acdc-rocker
@ ACDC
Sorry, falls das hier schon behandelt wurde, aber wieso zum Teufel kommt bei den neueren Modellen ne 165er Hauptdüse rein?
Ich hatte damals (auch gleich als Antwort auf Don's Frage), als ich mal die HGS-Anlage mitm Dell'orto gefahren bin (war nur 2 Tage ^^ weil ich da noch gedrosselt fahren musste und mich net so getraut hab ^^) von 140 - 148 alles drin und alles war zu fett.
Mein Kumpel mit seiner SM und 28er Dell'schrotto hatte dann ne 135er HD drin, glaub ich. Mit der lief es dann gut. Zwar nicht perfekt, aber ihm war das egal. Wir hätten vielleicht noch etwas mit der Leerlaufdüse probieren sollen, dann hätten wirs sicher noch besser hinbekommen.
Allerdings habe ich auch schon von Leuten gehört, die im 28er ne 150er HD drin hatten mit HGS.
Ist wirklich von Motor zu Motor verschieden anscheinend. Allerdings versteh ich das mit der 165er trotzdem nicht. Klingt sehr fett ^^
jonger wenn du des haltbar wilst brauchst des kit von husky mit nadel, schieber,ND,HD...des leuft schon ganz gut und dann must noch etwas mit der HD spielen so mal alles von 168 abwetz probieren biss gut ist ich war damals mit dem setup bei glaub 164 stehen geblieben!Wenkel hat geschrieben:ja für den komplett offenen zustand also mit fmf fatty krümmer.... welche bedüsung brauche ich da bei der 125 sm bj 08 mit elektronischen vergaser...
mfg wenkel
@Master_of_Rolex jeder motor ist anderst!! die ältere bj haben eine etwas anderen motor also die neueren, die haben den cross motor von bj.98 da dieser etwas verschärftere steuerzeiten und noch mehr mods wie z.b. 6 überströmer hat, braucht der somit auch mehr sprit!! und mehr sprit heist grösere HD!!
SMS power!
ich hatte den kat und die 80ig km/h drosel drausen und ori bedüsung und dan ist i-wie der TPS sensor verekt und dann kams zum fresser!!husky rider hat geschrieben:@homer. fährst du offen mit dem vergaser-kit oder dem TMX 38 mit TPS?
@LPS. hast du die grundabstimmung von TOPHAM genommen? wegen was hattest du am anfang nen fresser? falsch bedüßt?
SMS power!
