Schweißen am Krümmer!!
huskywredriver
Beitrag von huskywredriver »
Hi @ all!!
also ich denk ich werd bei meiner 08 die drosselscheibe in der birne rausmachen!! was muss ich beim flechsen und beim wieder zusammen schweißen beachten? reicht es wenn ich den krümmer so zu dreiviertel aufflechs und dann den krümmer aufbieg?? damit ich ihn dann wieder schön zusammenkrieg!!
mfg huskydriver
Aprilia Shiver 750 11´, Husqvarna WRE 125 08´
Hirs
Beitrag von Hirs »
hää aufbiegen, 1. sehr dünne flex scheibe nehmen(1mm oder weniger), flex die schweißnaht auf, die nach der biegung kommt, dass hatl dann mitn hammer und meißel:D die drossel raushauen kannst! , zuschweißen und fertig!
huskywredriver
na mit dem aufbiegen meinte ich doch nur das du ihn so dreiviertelt aufflechst und dann halt noch evlt 4cm dran lässt damit man den wieder genau zusammenkriegt!! verstehst mich??
mfg huskydriver
Old Cracker
Beitrag von Old Cracker »
aufflexen> drossel raus> die zwei krümmerhälften montieren> anheften> abmontieren> zuschweißen> perfektes ergebnis :D
Überhol ruhig, jagen ist eh viel schöner...
Im Frühtau zu Berge ich fahr falera, die Reifen sind noch kalt, drum 60kmh...
c0CoKabAnA
Motorrad: WRE 125 ´99
Beitrag von c0CoKabAnA »
müsste schon gehen so wie du es vor hast!
ist halt dann nicht so einfach die drossel raus zu bekommen!
: ) Husqvarna ( :
huskywredriver
@ destroyer!!
jo stimmt leichter wirds dadurch net aba!! es ist leichter ihn wieder schön zusammenzubekommen!!
danke für die hilfe ich denk mal so werd ich das dann schon hinbekommen^^
mfg huskydriver
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
kein flex nehmen! nimm ne puksäge...ist am genauesten.
man kann den aufbiegen...ganz auseinander schneiden würde ich net machen!
Desmoquattro 4 ever
huskywredriver
ok gut zu wissen!!
und was für ein schweißgerät empfiehlt sich da?? weil ich dachte es gibt für verschiedene metalle immer ein scheißgerät??bzw eins das besser wäre!!
mfg huskydriver
ps danke empti
huskywredriver
@ emti:
sry tippfehler im oberen post^^
Timmä
Beitrag von Timmä »
huskywredriver hat geschrieben:ok gut zu wissen!!
mfg huskydriver
ps danke empti
also da das sehr dünnen material ist würde ich WIG empfehlen.
Wer im Sommer schon an Winter denkt meistens einen Quattro lenkt!
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
huskywredriver hat geschrieben:@ emti:
unter "EDIT" kannst du deine beiträge bearbeiten und so musst du nicht extra einen 2. post machen!
grüße
Desmoquattro 4 ever
huskywredriver
@timmä
ok danke schön!!
@ emti
dir auch noch mal ein danke!! das nächste mal weiß ichs...
gibts sonst noch was wichtiges was ich dabei beachten muss??
mfg huskydriver
