Thermostat????
halbes
Thermostat????
Beitrag von halbes »
Hab ne wre 125 wenn ich das Thermosta abaue und ne kleine kurze schraubedurschrabe ist ja voll durclauf ist das schecht für den moto?????
steam
Beitrag von steam »
Kann das mal irgendwer in deutsch übersetzten was hier für ein Anliegen vorliegt??? :kratz:
Bilboo
Beitrag von Bilboo »
was er uns da fragen will ist glaube ich ob es dem motor schadet wenn er das Thermo ausbaut.
Ich würd ma sagen schaden tut es ihm eig. nicht. Der motor wird halt langsammer warm. Und du musst länger warmfahren denk ich mal
Aber warim willst das ausbauen, lass doch drin das ding.
mfg bilboo
[url=http://www.pic-upload.de/view-1314186/SIgnatur-2.1.JPG.html][img]http://www.pic-upload.de/29.12.08/i3epe8.JPG[/img][/url]
Wuse
Beitrag von Wuse »
Wieso solls dadurch langsamer warm werden?
Bilboo
Weil wenn das Möp kalt is, nur das Wasser im Motor erhitzt wird. Dadruch wird der Motor "schnell" warm. Und dann geht das thermo auf und der kreislauf geht über die kühler.
Wuse
Beitrag von Wuse »
was wäre wenn man das thermo ganz entfernen würde`?
würde dann die mühle nur extrem langsam warm da der kühlkreislauf immer läuft oder würde sie überhitzen da gar kein kühlkreislauf vorhanden ist?
steam
Beitrag von steam »
Es würde länger dauern bis sie Betriebstemperatur kriegt
sespri
Beitrag von sespri »
Das geht in die gleiche Richtung wie Lambdasondenausbau zwecks Leistungsteigerung.
Lass das Ding montiert wo`s hingehört.... :bratz:
Sespri
sespri hat geschrieben:Das geht in die gleiche Richtung wie Lambdasondenausbau zwecks Leistungsteigerung.
Off Topic...
@sespri Bild
Hast Du mal den entsprechenden Thread gelesen....?????
Off Topic aus.... :D
sespri
@DHX
Was meinst Du damit? Steh grad auf dem Schlauch.
Sespri
sespri hat geschrieben:@DHX
Sespri
Der Thread, hast doch selber mal gefragt
Bist ja scho alt....aber vergesslich...???? :gigs:
sespri
Bin keineswegs vergesslich...was hast Du gleich gefragt? ;-)
Den Bezug zur Lamdasonde habe ich bewusst gestellt, wie auch der Lambda-Thread selber ironisch gemeint war, nur ist das in beiden Fällen nicht ganz rübergekommen.... ;-)
Sespri
sespri hat geschrieben:Bin keineswegs vergesslich...was hast Du gleich gefragt? ;-)
Sespri
Ach so.... :strontz:
Da stand i wohl auf'm Schlauch.... :roll1:
Ramas
Beitrag von Ramas »
das Thermostat ist sehr wichtig. Es muss dringend drin bleiben!
Einige von euch haben es schon richtig erklärt:
Wenn du dein Motorrad startest, ist das Kühlwasser kalt.
Das Wasser wird nur durch den Motorkreislauf gepumt.
Bei einer bestimmten Temperatur öffnet dann das Thermostat und das Wasser wird zusätzlich durch den Wasserkühler gepumt.
Das hat den Vorteil, dass der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt. Dadurch verringert sich der Materialverschleiß und die Warmlaufphase verkürzt sich.
Ein sehr großer Verschleiß findet in der Warmlaufphase statt.
Jetzt könnt ihr gerne hingehen und sagen:
Mein Thermostat ist hinüber, ich werfe es raus und nutze direkt den großen Kreislauf. Ich kann ja dann länger warmfahren und alles ist okay..
Das ist jedoch FALSCH, denn:
Eine weitere Aufgabe des Thermostats ist es, die ideale Betriebstemperatur auch zu halten.
Es reguliert also permanent den Wasserfluss zwischen dem Motor- und Kühlerkreislauf.
Wenn ihr beispielsweise eine längere Strecke (Autobahn) mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Drehzahl fahrt, so kühlt der Fahrtwind das Wasser, welches durch den Wasserkühler fließt, stark ab.
Das Thermostat reagiert und verengt den Kreislauf, bzw. lässt es nun wieder mehr Wasser über den Motorkreislauf fließen, damit das Wasser nicht abkühlt und somit die Betriebstemperatur des Motors gehalten werden kann.
Die richtige Betriebstemperatur ist notwenig, um eine langlebigkeit des Motors zu garantieren, denn genau mit dieser wurden alle Fertigungstolleranzen von den Ingenieuren berechnet.
Im inneren des Thermostats befindet sich flüssiger Wachs, welcher bei einer bestimmten Temperatur gasförmig wird und sich somit ausdehnt.
Ja, so funktioniert das Thermostat!
Lass es also drin oder kauf ein neues. Es ist wichtig!
Viele Grüße!
mimimimi
HVA-Orakel
Beitrag von mimimimi »
niedrige drehzahl und autobahn?
mhhhhh :lol: :twisted:
Ramas
Beitrag von Ramas »
bLuTrAuScH hat geschrieben:niedrige drehzahl und autobahn?
Ja mit 100 bspw. :)
Es dreht sich ja nur darum, das kontinuierlich ein starker Fahrwind in den Wasserkühler bläst. Ich denke, jeder versteht das hier.
spyke33
Beitrag von spyke33 »
nee isch nisch, wer fährt denn mit eener Husky off der Aoutobahn, der gehört geschlagen.... :klopp:
