ECU 2
ja stimmt das ist schlecht, aber der steuert keine luft/öl/benzin gemisch sondern sagt der ölpumpe nur wieviel sie fördern muss ^^
ach und zu dir benni ... meine saut die ganze zeit öl... hab jedoch auch die ölpumpe bisschen vor gestellt.... aber die zündkerze rehbraun
mfg homer
mfg homer
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Meine sifft auch immer. Gelb und dünnflüssig hinten aus dem Auspuff, schwarz und dickflüssig aus dem ASS Schlauch.
Seit sie "offen" ist, nicht mehr vorne aus dem Krümmer raus (juhu!).
Keine Gedanken machen darüber, der Händler sagte schon dass Husqvarnas eben einen Stoffwechsel haben. Sonst würden sie ja nicht leben.
- huskywredriver
also der ecu zwei fehler und die ständig blinkende ölpumpe noch manchmal dazu ecu 5 oder 6 bedeutet wie oben beschreiben das der tps sensor kaputt ist!! haben die 08 modelle fast als standart fehler^^
so wenn nun der tps sensor ausfällt started die klenne ein not software programm das einfach willkürlich öl dazugibt!! also nicht kontrolliert meistens zuviel doch wenn sie dann mal zu wenig liefert warum auch immer "fresser" also am besten nicht fahren!! ich trottel bin trotzdem weitergefahren weil ich umbedingt fahren wollte naja hatte glück!!
fazit versifftes unverbranntes öl
nur mal soviel dazu^^
mfg huskydriver
mfg huskydriver
Aprilia Shiver 750 11´, Husqvarna WRE 125 08´
