anderer Schalthebel???
Halle Zusammen !!
ich hab ein goßes probelem ich hoffe IHR könnt mir helfen !!fahre eine Husky TE 610 BJ 06
hab mir im november cross stiefel gekauft hab die etz erst ausprobiert als die saison begonnen hat und hab mit schrecken festgestellt das die Stiefel zu dick sind sodass ich nicht zwischen der fußraste und schalthebel komme !(':-(')
Danach hab ich den Schalthebel so weit nach oben gestellt dass ich super zwischen fußraste und schaltebel komme !! hab dann ne testrunde gedreht und hab mit schrecken festgestellt das ich nicht mehr in den zweiten gang schalten konnte !
hab mir das dann genauer angeschaut und hab festgestell wenn ich in den zweiten gang schalten will geht der schalthebel am ritzl an !! alles richtig beschhisssen ! jetzt weiß ich ned was ich machen soll !! hoffe ihr könnt mir helfen !! gibt es evtl ander schalthebel ??haben die cross den selben schalthebel ??
bedanke mich schon mal im vorraus !!
MFG huskyTE610
MFG huskyTE610
RE:
bei enduro4you gibt es einen Schalthebel für die Husqvarna der etwas weiter nach oben gebogen ist als der originale...
Quelle:enduro4you.de
guckst du hier...
guckst du hier...
[b][i]rechts machts laut...
[color=red]EnduroTouren,
EnduroTraining,
EnduroWandern...[/color][/i][/b]
[b][i]schaut einfach mal rein unter:
[url=http://www.endurotouren-madeira.com][size=134]www.EnduroTourenMadeira.com[/size][/url]...[/i][/b]
EnduroTraining,
Geile Sache, nach sowas suchen ich und mein Cousin schon lange!!schaut einfach mal rein unter:
www.EnduroTourenMadeira.com...
Gibts spezial Preise für Forumsmitglieder?
AW:
@HuskyTE610E
Ja, den habe ich an meinen Bikes, TE250 / TE450 auch dran.
Daher weiß ich das er etwas höher gebogen ist als der originale Husqvarna Schalthebel.
@Sieger P
Sorry, da kann ich Dir leider als Forenmitglied keinerlei Ermäßigungen anbieten.
Der Preis ist ehe laut meinen Kunden viel zu billig, von daher erübrigt sich die Frage ehe.
@Sieger P
EnduroTraining,
EnduroTraining,
@ Husqvarna TE 250 / 450 i.
du hast doch geschrieben das der x fun schalthebel höher gebogen ist !! kanns du mir sagen um wie viel höher der x fun hebel is als der orginal von husqvarna?? wär super weil mir feheln so ca .08-1 cm an höhe !! und noch ne frage passt der überhaupt dann an meine te ran weil die Te hat doch einen plsatikverkleidung zum schutz des ritzl ned das der hebel dann dort angeht( des wär dann aber des wenigste problem ) also danke schon mal im vorraus!! MFG
- Huskytuller
Mal 'ne doofe Frage, Männer ...
An euren Mühlen - das sind doch geschmiedete Schalthebel, oder ?
Warum baut's ihr den Käse nicht ab, im Schraubstock einspannen und zurecht biegen ?
Mit grübelndem Gruß Huskytuller
Zuletzt geändert von Huskytuller am 23.03.09 - 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Huskytuller
Ich messe morgen mal nach, es kann aber auch sein das die Verzahnung im Schalthebel minimal anders ist und er dadurch etwas höher steht als der originale.HuskyTE610E hat geschrieben:@ Husqvarna TE 250 / 450 i.
PS: meine Motorräder sind auch alle TE Modelle, den Ritzelschutz habe ich aber demontiert, doch auch mit dem Schutz geht sich das aus.
EnduroTraining,
EnduroTraining,
Gegenfrage, was hast du für Stiefel? Welche Schuhgröße usw.
Du wirst mit nem Endurostiefel NIE NIEMALS komplett unter den Schalthebel kommen, brauchst du auch gar nicht, ein leichtes Antippen reicht nämlich. (Außerdem dauert das viel zu lange jedesmal den Fuß unter den Schalthebel zu bewegen)
Wenn du also vorher vielleicht mit ner Simson und Turnschuhen oder weichen Lederstiefeln gefahren bist wirst du dich beim schalten etwas umgewöhnen müssen.
Und wenns wirklich gar nicht geht hilft auch Tullers Vorschlag
MfG Chris
MfG Chris
Erst mal muss ich in molle recht geben meine is eine Dual und ich denk mal das da schon ein unterschied ist !!
Aber du könntest ja vll wenn möglich mal deinen orginal Schalthebel und den x fun Hebel vergeleichen und messen was da für ein Höhenunterschied ist !
das mit der Ritzlverkleidung des is ja des geringse Problem da kann man ja wenn es ist was raus fräsen oder schneiden!
naja den Vorschlag mit biegen da bin ich leider nicht so ganz überzeugt der Schalthebel ist vermutlich spritzguss und kann sein das er bricht!! lieber kauf ich mir glei einen neun Hebel und dann hab ich einen wenn es ist zum wechseln !!
und zu hqv610
des ist mir schon klar das ich nicht kompellt unter den hebel komme bloß ich komm mit den Stiefeln grad mal mit der spitze unter den hebel und da kann man nicht richtig schlaten !
naja ich hoffe mal es gibt einen lösung für mein porblem aber es heist ja die hoffnugn stirbt zuletzt !! ;)
MFG
und zu hqv610
MFG
Für mich sieht der Hebel auch nach Guss aus, ich würde da auch nix biegen. Ich trage beim Fahren die Thor 50/50, die machen sich sehr gut, auch mit Original-Schalthebel. Aber selbst mit meinen Tech 6 konnte ich einigermaßen schalten, alles eine Sache der Übung. Aber wie Chris schon sagt, so wie mit Turnschuhen wird es nie...
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
Ex 98er Baghi Enduro
Ex 07er HQV SM610IE
