Weißes Getriebeöl
Weißes Getriebeöl
Hi ich habe bei meiner 360 wr die wasserpumpe komplett neu gemacht rad ,lager ,dichtungen ,simmering.
weil mein getriebe öl weiß war .
jetzt habe ich alles neu aber es hat sich nix getan woran kann es jetzt noch liegen.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
kann mir jemand einen Tipp geben wo ich ein WSHB für die wr 360 bj 95 her bekomme
hinter dem Wapurad ist ein abstandshalter mit nem Absatz drin kann mir jemand sagen wie rum das Ding rein kommt
Ich habe es jetzt mit dem Absatz (Dichtungsring in dem absatz )nach innen in richtung Lager
Ist das so richtig ?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- emti
- Foren-Hooligan
ich heiß zwar net mülli, aber ich probier es trotzdem mal:
welches teil ist das?
du hast das wapu gehäuse, dann eine dichtung, dann das wapu rad und dann so ein kleinen zylinder, der meiner meinung nach, eine kerbe hat.
wenn es das teil ist, dann muss die kerbe in richtung wapurad. also genau andersrum.
danach sollte das lager kommen....
mach doch mal ein bild! das würde mir gewissheit geben.
Desmoquattro 4 ever
- hussi_4_ever
moinsenemti hat geschrieben: wenn es das teil ist, dann muss die kerbe in richtung wapurad. also genau andersrum.
die distanzhülse auf der der wedi läuft? teilenummer 80059844
die sitzt bei meiner 250er mit dem o-ring richtung lager, ist so auch in den explosionszeichnungen angegeben.
Yamaha TT600 (59x) EZ86 u. EZ91
Husqvarna WR250 EZ01
.ich brauch nen bild der materie. in meiner teilezeichnung erkenn ich es nicht zu 100% und im kopf hab ich das net.[/quote]
Ja ich habe auch nur die explo. Zeichnung vom Neubert da sieht man nicht wie es sein soll das Teil sieht so aus (von der Seite im Schnitt)
l""""""""""""""""""""""""""""" ""l
l"""""""""""""""""""""""""l------
l"""""""""""""""""""""""""l(^°)
l-------------------------l
l""""""""""""""""""""""""""""" "l
Das ist die Dichtung (^°)
Rechts sitzt dann das Lager
Bitte keine dummen Sprüche ! Ich finde meine Darstellung Tootaal Super!!
hatte zwar meine problemchen aber es klappt doch
ausbauen und knipsen währe wohl schneller gegangen
ist auf der zeichnung die nr 2
http://www.neubert-racing.com/index.asp?cmd=21&id=25351
also ich kann da nich erkennen wie rum es rein kommt
