Standort ist 04758 Oschatz!!!
Für Anrufe: 01624522584
Zur 250er:
Baujahr 1996 Werksfahrzeug von Zupin, wurde von Mäser überarbeitet
Zylinder wurde optimiert
Marzzochi Gabel überholt
Öhlins Federbein überholt
Motor wurde in Fachwerkstatt überarbeitet
Zylinder neu beschichtet und neuer Wössner Kolben nur ( nur 2km zum Test gelaufen!!
Kurbelwelle neues Pleuel, neu gewuchtet
kompletter Lager und Dichtungssatz neu
neue Kupplungsscheiben
Umlenkung und Schwingenlager neu mit Dichtungen, neu abgeschmiert
Fahrzeug wurde komplett zerlegt und neu aufgebaut!!
neue Bremsbeläge, neues Kettenkit
Motor springt super an!!
zur 125er:
war eine CR und wurde umgebaut für Straßenzulassung mit Brief
Baujahr 2005 Retro war vorher 1997
Showa Gabel überholt
Showa Federbei überholt
Rahmenteile und Auspuff komplett gestrahlt
Rahmenteile neu lackiert
Sitzbank neu bezogen
Motor komplett neu überholt
Kurbelwelle wurde überprüft auf Rundlauf und Spiel ( alles neuwertig)
neue Kupplungsscheiben!
neuer Lager- und Dichtungssatz
Zylinder neu beschichtet mit Wössner Kolben ( nur 2km zum Test gelaufen )
Schwinge und Umlenkung wurde überholt
Kette und Ritzel neu
fast kompletter Umbau auf Sraße ( Lichtmaschine für Straßenbetrieb gibt es dazu, kompletter Kabelbaum, Hupe, Beleuchtung vorn und hinten schon verbaut)
Tacho und Zündschloss ebenfalls schon verbaut
komplette Neulackierung in Candy Metallic Rot
Die Reifen bei beiden Maschinen sind in Ordnung und neuwertig!!
Ich habe noch weitere Detailbilder von der 125er diese können Sie per email gern erhalten!!!
liebscher18@yahoo.de
So das war es erstmal sollte mir noch was einfallen werde ich das noch vermerken bzw. sollten eurerseits noch Fragen sein einfach per PN melden!!
Ich würde mich auch freuen wenn Ihr mir mitteilen könntet was man für beide so verlangen kann.
Ich habe mir für beide 3500€ vorgestellt da vieles neu gemacht worden ist und das schon ziemlich kostspielig war!!
Hier nun die Bilder:
250er
beide modelle
