Brauche nen Tip für ne 34PS Drossel für die 610
kai.rabenau
Hallo,hab mir vor kurzem ne 97èr 610 Supermoto gekauft,hab aber ein Problem,im Fahrzeugschein stehen 35KW,darf aber leider nur 34PS Fahren.Hat jemand ne Idee wie die 610 gedrosselt ist,wo ich die Drossel herbekomme und was sie kostet.Brauch das Teil ja für die Umtragung.
Danke.
mfg Kai.
Danke.
mfg Kai.
- spinner
- Motorrad: TC449
Re: Brauche nen Tip für ne 34PS Drossel für die 61
Die 610 ist im Ansaug und in den zwei Auspuffrohre gedrosselt frag doch mal bei einem Mech nach der hat sicher noch was rumligen.
Mfg Spinner
Mfg Spinner
kai.rabenau
Dank dir für die Info,werd mal morgen schauen was sich machen läßt.
- spinner
- Motorrad: TC449
Ich hätte fileicht noch was von meiner 98 Jg 610 TE
Mfg Spinner
Mfg Spinner
kai.rabenau
Klingt ja nicht schlecht,muß aber ne 27ps Drossel sein,wegen dem Leistungsgewicht.Darf ja nicht mehr als 0,16kw/kg haben.Hast du da irgend welche Papiere dazu,wegen Tüv?Was willste denn dafür haben?
- spinner
- Motorrad: TC449
Ich weis nicht was für eine leistungsdrossel das ist
es ist die Org. der Huskis ich kan mahl den Durchmesser messen fileicht kan man das irgendwo in erfahrung bringen
Mfg Spinner ;D
Mfg Spinner ;D
Habe dir eine Drosselplatte, die zwischen ansaugstutzen und Zylinder geschoben wird und somit den Durchlass verringert. Sie ist von Husqvarna. Allerdings hatte ich diese an meiner ´99er 610 te Dual. Ob diese nun passt, weiss ich wirklich nicht. Was schriftliches habe ich auch nicht, war bei mir aber (in Deutschland damals noch) kein problem. Könnte dir auch noch eine Kopie mit Eintrag vom Fahrzeugschein schicken.
Gast
Hi Mickey
an der Kopie hätte ich auch Interesse.... :)
solong, Steve
solong, Steve
Meine TE 570 als SM- Umbau ist (sollte) durch einen Dell' Orto Vergaser mit Gasschieberanschlag gedrosselt.
meine hab ich auch so umtragen lassen hatte allerdings nur ein gasanschlag von 50 mm drin und war dann auf 27 ps gedrosselt. mfg benni
