Was zu Beweisen war...Don hat geschrieben:
Sieht man a) an der Form des Krümmers, b) am Material und c) am fehlenden Label des Herstellers (wobei das alleine nicht ausreichen würde).
Summa summarum spricht die Gesamtheit des Indizien für einen CR Krümmer.
Auspuffanlage
Old Cracker
- acdc-rocker
- emti
- Foren-Hooligan
aha...was für material ist denn der cr krümmer? und wie erkennst du das auf dem bild?Don hat geschrieben:Sieht man a) an der Form des Krümmers, b) am Material und c) am fehlenden Label des Herstellers (wobei das alleine nicht ausreichen würde).emti hat geschrieben:Don hat geschrieben: Ist ein CR Krümmer.
gut an dich auch nochmal...
WARUM ???
Summa summarum spricht die Gesamtheit der Indizien für einen CR Krümmer.
die form...das seh ich auch. kann aber auch an der fotografie liegen oder?
wegen dem label...die cr krümmer die ich kannte, hatten dieses label und dort war u.a. auch engestanzt, dass dieser krümmer nicht für den gebrauch auf der straße ist. aber das können die ja auf diesem krümmer mit dem schild elöst haben. definitiv ist er dann älter als bj.05.
was mich stutzig machte...der krümmer müsste eigentlich eine 3.halterung haben! die ist nicht zu sehen...es sieht auch nicht so aus als sei da je eine gewesen, sherlock!
Desmoquattro 4 ever
- acdc-rocker
Sodala, wie versprochen das kleine Feedback mit Bildern vom Krümmer.
Kontakt zum Ebayer war "okay", hat etwas lange gedauert, Verpackung unter aller Sau.
Krümmer sieht sehr gut aus, keine Kratzer, keine Dellen, an den Standardstellen leichter Rost.
So weit man reinsehen kann, ist in der Röhre nix als Luft.
Für 71Öcken nen super Teil, auch wenn ich bei dem Verkäufer nichts mehr kaufen werde.
SMR 510 '05
als ob bei einem krümmer wo die drossel drin war sich einer sich die aufschrift "for closed course competition use only" draufschweißt
das lässt darauf schliesen, offener krümmer von ner wr oder eben ein krümmer von ner cr
mfg homer
p.s. für 70€ kann man nicht meckern... auch wenns einer von ner wre/sm wäre, denn der is ja noch ganz gut in schuss..
mfg homer
- emti
- Foren-Hooligan
also der krümmer von der WR ist es nicht.der hat diese beschriftung nicht.Homer0o5 hat geschrieben:als ob bei einem krümmer wo die drossel drin war sich einer sich die aufschrift "for closed course competition use only" draufschweißt![]()
das lässt darauf schliesen, offener krümmer von ner wr oder eben ein krümmer von ner cr![]()
das macht schon sinn, dieses schild da drauf zu bappen, weil die krümmer teurer sind! vielleicht wurde auch der vorbesitzer verarscht.
für mich sieht das ding auch eher wie nen wre krümmer aus.
sollte aber beim anbauen auffallen, ob ein cr oder wre krümmer ist.
des weiteren vermisse ich immer noch die dritte halterung des WR krümmers.
aber das hab ich dir (acdc) ja schon bei icq getippt.
aber hin wie her...ich finde 70€ für real.
Desmoquattro 4 ever
- acdc-rocker
Inwiefern?sollte aber beim anbauen auffallen, ob ein cr oder wre krümmer ist.
Im Prinizip ist mir es auch völlig "egal" wo das Ding her ist und was es für eine weltbewegende Geschichte hinter sich hat, Hauptsache des Ding passt an meine Kiste und sie von außen fit aus.
Klar, wenn die Schweißnähte wie hingeklebt aussähen, hätte ich schon Einwände, aber das sieht mir doch recht "original" aus.
SMR 510 '05
- acdc-rocker
Wenn dann müsste es aber sonen Racingkrümmer für ne WRE/SM von Husqvarna sein, also einer der nur für Renneinsatz verkauft wird.
Weil wie Homer schon sagte, welcher Mensch macht sich nach erfolgreichem Entdrosseln des Krümmers solch ein Schild drauf.
Damit die Bullen nicht erst nachfragen müssen, ob des der falsche ist?
Außerdem ist das Schild sicher nicht selber geritzt, das sind schon gescheite gepresste Buchstaben.
Äußerlich steht (für mich) fest, dass es ein Krümmer ist, der so verkauft wurde und an dem nicht selbst Hand angelegt wurde.
Also entweder WRE/SM-Racingkrümmer oder CR.
Zuletzt geändert von acdc-rocker am 09.01.09 - 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
SMR 510 '05
- acdc-rocker
- acdc-rocker
