Hallo Leute,
meine Ventile klappern heftig - Da ich weder den genauen Km-Stand noch die Kundendienst Termine weiß, möchte ich die Ventile auf jeden "Fall" überprüfen und gegebenfalls einstellen.
Muß ich was besonderes beachten.?
Welche Maße bei kaltem Motor ?
Danke für die Hilfe
Ventiele (Bj.2000-610) selber einstellen ?
Re: Ventiele (Bj.2000-610) selber einstellen ?
Das Einstellen ist eigentlich gar nicht so schwer. Im Handboch stehen die Maße (0.1mm für den Ansaug und 0.15mm für den Auslaß sind es bei mir, müssten es bei dir auch sein). Tank runter, den Bowdenzug vom Deko- Hebel entfernen und die 2 Ventildeckel entfernen. Mit der Schiebelehre einfach ausprobieren, musst sie aber etwas biegen, um besser ran zu kommen. Am vorderen Deckel ist es etwas problematisch, ran zu kommen. Am besten neue Dichtungen verwenden, die du dir selbst aus Pappe machen kannst. Es müssen aber nicht unbedingt die Ventile sein, bei mir klappert auch etwas bei den Ventilen, was aber "relativ" normal ist, hab ich mir von ner Werkstatt sagen lassen und sie sind richtig eingestellt.
