Hilfe bei WRE entdrosseln
CruseChris
Beitrag von CruseChris »
Hallo ich habe ein paar fragen !
Was muss ich machen um meine wre 125 zu entdrosseln?
Ich habe gehört das im Krümmer ein Konus eingeschweißt sei?
Muss ich die Hauptdüse im Vergaser ändern, wenn ja welche größe?
Muss man die Maschine Fetter einstellen also das mehr öl verbrannt wird also die ölpumpe größer einstellen?
Danke für die Antworten
HUKY570
Re: Hilfe bei WRE entdrosseln
Beitrag von HUKY570 »
Gleich am Anfang vom Krümmer ist eine Verengung mit 2 kleinen Schweißpunkten festgemacht, also kein Problem. Aber ich glaube, dass direkt in der Birne noch zusatzlich Verengungen sind. Zum kompletten entdrosseln müsstest du sie aufflexen und den Spaß heraus holen und dann wieder zu schweißen, was ziemliche Arbeit ist. Natürlich brauch sie dann auch mehr Öl  und ich glaube eine etwas größere Bedüsung. Da kann ich dir aber nicht genau weiterhelfen, da die Abstimmung ziemlich wichtig ist. Jedenfalls sind sie sehr anfällig (Kolbenfresser), wenn sie komplett offen sind. Ich hatte das Problem bei der sm 125 und hatte sie dann wieder auf 80 Km/h drosseln lassen (Kosten).
Gast
Beitrag von Gast »
www.wre125.de.vu und da auf tuning, is alles haargenau beschrieben!
