Ich versteh es einfach nich :(
Gast
Beitrag von Gast »
Ich hab ein Problem bei dem ich langsam nicht mehr weiter weiss. Wenn ich mehr als Halbgas gebe geht meine Husqvarna WRE 125 aus, das Kerzenbild ist WEISS trotz der größten HD die ich in den 34mm Vergaser reinmachen kann!!! Ich hab in der Werkstatt gesagt bekommen der Kolben und der Zylinder wären einfach nur fertig (konnte ich nach 21000km auch verstehn...) Nun habe ich alles gewechselt und neu gemacht. Nur das Problem ist immernoch da ! Wenn ich mehr als halbgas gebe geht sie aus, lass ich das gas schnell wieder zurückgehn kommt sie wieder... Das Kerzenbild is weiss....
BITTE ! Ich brauch eure hilfe ich weiss echt nicht mehr weiter  :(
kloppi
Motorrad: R1200GS Adventure
Re: Ich versteh es einfach nich :(
Beitrag von kloppi »
Auf welcher Position hängt denn Deine Nadel?
Prüf das mal.
Gruss,
kloppi
Das Leben ist zu kurz um es mit Dingen zu verschwenden auf die man keinen Bock hat..!!!
Gast
Beitrag von Gast »
Sie geht nurnoch EINS weiter in richtung fett, also nach unten is noch ein clip (nen ich das mal) frei.
Gast
Beitrag von Gast »
Wird das ganze nicht von Membranen (is das richtig geschrieben ?) gesteuert ? Könnte es sein das sie vielleicht kaputt sind oder so ???
Ich hab mir auch schon gedacht das sie vielleicht zuviel Luft bekommt! Aber ich habe einen neuen Luftfilter verbaut und den auch gut eingeölt mit Motul Luftfilteröl.
Sorry wernn ich nerve aber ich hab einfach kein Geld um sie in die Werkstatt zu bringen...
Gast
Beitrag von Gast »
Kann mir den keiner helfen ????????
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Hallo Kevin,
ich hab da noch was.....
Vielleicht zieht sie ja falsche Luft.
Das kann man mit Starthilfe Spray überprüfen. Einfach laufen lassen, und dann den Ansaugstutzen und rund um den Vergaser mal etwas einsprühen.
Erhöht sich die Drehzahl, dann zieht sie falsche Luft.
An den Membranen kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da diese das Gemisch nicht beeinflussen.
Vielleicht wird sie ja aufgrund des Kühlkreislaufes zu Heiß ?
Mach doch den Vergaser mal mit Druckluft sauber, kann Wunder wirken !
Nicht verzweifeln !
Huskybrenner
Oder hast Du vielleicht einen Haarriß im Zylinder oder im Kurbelgehäuse ?
Hatte ich mal.
Beim Zweitakter wird ja im Kurbelgehäuse vorverdichtet.
Gast
Beitrag von Gast »
Ich hab den Vergaser die letzte Woche bestimmt 6x sauber gemacht...da is nix drin.
Ich versuch das morgen mal mit dem Spray !
Kann ich das feststellen ob da ein Haarriß ist ??? Ne oder ???
Aber der Kolben und der Zylinder sind ja erst am Donnerstag neu drauf gekommen!
Ich verstehs einfach nich :(
pittpan
vieleicht der tank deckel?
Beitrag von pittpan »
hallo
hast du mal geschaut ob das ventil oder der schlauch am tankdeckel in ordnung sind einfach mal abziehen und probieren das wars bei meiner ducati
bis ich da mal drauf kamm
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
R E S P E K T mein freund!
ich schätze nach 6 1/2 Jahren hat sich das problem eh erledigt.
könnte mir vorstellen, dass du den rekord in "wer gräbt den ältesten fred aus?" halten könntest.
also herzlichen glückwunsch!
:mrgreen: :Top: :cool2:
Desmoquattro 4 ever
Huskytuller
Beitrag von Huskytuller »
:rofl: :lol: :roll: :rofl: :rofl1: ...
Gruß Huskytuller :app1:
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
And the Oscar goes to.......
sinisalo
HVA-Orakel
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
Da steht aber nix das er sein problem gelöst hat. vielleicht fummelt er ja tatsächlich immer noch an seinem vergaser rum... :?: :ka: :rofl:
Wahrscheinlich isser scho längst unterwegs......Bild
Alles funktioniert.....hat nur vergessen a Feedback abzugeben.... Bild
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
sinisalo hat geschrieben:Da steht aber nix das er sein problem gelöst hat. vielleicht fummelt er ja tatsächlich immer noch an seinem vergaser rum... :?: :ka: :rofl:
selbst wenn er das problem nicht gelöst hätte, hätte er das bike vor lauter frust, vor etwa 2 jahren abgefackelt! :lol:
Desmoquattro 4 ever
BerGaMont
Beitrag von BerGaMont »
echt hart, was manche leute so fabrizieren :D
