Benzin im ÖL
F4b1
Benzin im ÖL
Beitrag von F4b1 »
Hallo Freunde
Nach dem mir heute eine Missgeschick im wald passiert ist :roll:
Ist das Öl schauglas rausgesprungen und das öl ist abgelaufen.
Moped war aber gott sei dank schon aus.
Also dann habe ich das ÖL mal genauer betrachtet es hatte so eine hellbraune Farbe.
Dachte das ist nicht normal und habe es dann in einen Eimer ein gefüllt als als ich die maschine verladen habe. Habe dann mal rein gerochen und es war Benzin im ÖL.
Jetzt ist die frage wo kommt das her und an was könnte es liegen. Hatte jemand schonmal das gleiche Problem.
Ich tippe auf Kolbenringe aber bin mir da nicht so sicher.
Bzw ist der Aufwand groß die zu wechseln?
Gruß fabi
F4b1
Beitrag von F4b1 »
Und hoch hat keiner ein brauchbare antwort?
Gruß Fabi
Finsk
Beitrag von Finsk »
mal nebenbei, um welche maschine gehts überhaupt?
das öl nach längerer belastung etwas bitter riecht ist normal wenn ich mich jetzt nicht täusche ;)
erzähl mal bissl mehr, wann haste das letzte mal öl gewechselt und sowas halt ;)
F4b1
Beitrag von F4b1 »
HI
Also es geht um eine Te410 Bj. 2000
Öl habe ich so vor ca.300-bis 500km gewechselt.
Das Öl ist auch nicht so schwarz wie bei meinem anderen moped und beim Auto sondern es ist so Hellgrau so in die richtung. Hat aber ach so schwarze spuren drin.
Gruß Fabi
ShishaJunkie
Beitrag von ShishaJunkie »
hellgrau wär aber eher komisch... sicher dass da nich einfach nur ganz feine Metallpartikel schimmern? so isses bei mir nämlich...(die bleiben sonst ja im Filter hängen, deswegen siehts im Auto dunkler aus)
fährst du mineralisches Öl? das hat sowieso nen eigenen Duft ;-) Benzingeruch hatte ich nur einmal, weil ich mal unfreiwuillig Kurzstrecke fahren musste...
Greetz
F4b1
Beitrag von F4b1 »
HI
Ich kann ja nacher mal ein bild von dem Eimer machen. vielleicht sieht man das dann ein bsichen besser.
Gruß Fabi
F4b1
Beitrag von F4b1 »
HI
Also fahre mit dem Teilsynthetischem von der Hausmarke von Polo.
Angehängt ist mal ein bild von dem öl:
Gruß Fabi
Huskybrenner
Beitrag von Huskybrenner »
Hellgrau bedeutet eigentlich Wasser im Öl.
F4b1
Beitrag von F4b1 »
HI
Und wo könnte wasser ins öl kommen? Gibt es irgend welche stellen wo das wasser gern ins öl gelangt.
Könnte es auch davon kommen das ich das motorrad immer wieder mal nach einer schlammfahrt mit dem Dampstrahler abwasche das da was rein gekommen ist.
Gruß Fabi
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Kann eigentlich nur von der Wapu kommen. Wenn die Dicht ist haste ein Loch im Zylinder. Aber dann würde die auch Nebeln.
F4b1
Beitrag von F4b1 »
HI
Was meinste genau mit Wasserpumpe also die dichtung aussen zwischen zylinder und dem gehäuse oder im zylinder irgend wo drin.
Gruß Fabi
Huskybrenner
Die einzige Stelle ist eigentlich hinter der Wapu.
Müßte ein Simmerring sein.
Vorsicht beim Pumpenrad abschrauben.
